Kratownica na dach
- Posty w temacie: 5
Kratownica na dach
Panowie doradźcie czy taka konstrukcja kratownicy na dach garażu wystarczy ?
Pomieszczenie 5,5x5,5 m
Pokrycie dachu płyta osb i papa termozgrzewalna
Rozstaw kratownic co 115 cm
Nie wiem czy wytrzyma, ale też nie wiem co za moda robienia wszystkiego z profili zamknietych. Profil zamknięty zawsze wytrzymuje do pewnego momentu a póżniej zazwyczaj pęka. Ja zawsze rzeczy odpowiedzialne (konstrukcje) robię jeśli mogę z ceownika albo dwuteownika. To zazwyczaj w krytycznych przeciążeniach się wygnie a nie gwałtownie pęknie.
Tak jak metodę spawania MAG wynaleziono w celu szybkiego spawania czołgów przez kobiety w okresie II WŚ, tak modę na profile zamknięte zapoczątkowała powszechna potrzeba każdego nie mieszkającego w bloku na tanie posiadanie "kutego płotu", czyli imitacji .IMPULS3 pisze:(...) nie wiem co za moda robienia wszystkiego z profili zamknietych(...)
Wzajemna sprzeczność bo tanio nie równa się dobrze.ARGUS pisze:To nie moda tyko względy praktyczne. Wygoda wykonania i montażu
Łatwiej malować no i cena materiału
Bzdury bo jak kolega pomaluje to od wewnątrz? A może zawiezie to do cynkowni? I jeszcze wyjdzie mu tanio? I praktycznie?
Takie furteczki, brameczki, pola i inne, to się cynkuje no bo trzeba mieć stosunkowo trwałą imitację i te elementy są stosunkowo małe. A który mądrzejszy, to dorzuca do biznesu i spawa spoiwem nierdzewnym.
Dach z profili zamkniętych, mimo że tylko na garażu, to według mnie odważne i innowacyjne posunięcie.
Kup sobie w najbliższym tartaku czy składzie budowlanym odpowiednie kantówki. Upewnij się, czy są zakonserwowane przed technicznymi szkodnikami drewna (tak jest z reguły, mają być takie zielone). Jak nie, to kup sobie gdziekolwiek za niemalże darmochę siarczan miedzi (roztwór) i pociągnij tym, wysusz. To bardzo ważne, bo jak taki kołatek czy spuszczel się zalęgnie, to nie ma ratunku!
Potem kup sobie olej lniany nierafinowany (bo tani), np. w castoramie, rozgrzej, pociągnij drewno.
Taki dach przeżyje Ciebie, Twoje dzieci i wnuki jeszcze skorzystają. I nie cuduj ze stalą na dach bo to nie czasy Gierka, kiedy budowano betonowe klocki zwane dumnie willami.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2016, 18:30 przez gregor1975, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się natniesz i ospawasz cały dzień to nie wiem czy taka wygoda wykonania nie mówiąc o malowaniu zakamarków.ARGUS pisze:Wygoda wykonania i montażu
A cena chyba nie aż taka wielka różnica w ciężarze gotowego ceownika czy dwuteownika, ale jak tam wolisz.
Weż tylko pod uwagę że jak będziesz mocował wkrętami blachę bezpośrednio do tych profili to narobisz otworów więc kontrolowanie stopnia rdzy wewnątrz w przyszłości będzie niemozliwe.
Szkoda czasu i atłasu Taki daszek przy rozpiętości 5m to z typowych belek na krokwie 8x20cm (przekrój tak na oko przy tej rozpiętości, trzeba by policzyć na wszelki wypadek) co 80 -90 cm zrobisz razem z płytą 0SB i pokryciem w w dwa dni. Uzyskasz przy okazji okap jak wypuścisz je poza ściany, co też jest ważne wbrew pozorom. Żadnych murłat nie potrzeba, belki wmurować w ścianę bezpośrednio, tylko papą owinąć w tym miejscu albo folią. Albo i tak jest bardziej koszernie- przykręcać do wieńca (ale trzeba zrobić wieniec ) kątownikami perforowanymi gotowymi albo zawczasu wbetonowanymi śrubami Te kratownice bedziesz robił ze 2 tygodnie a gdzie tam jeszcze montaż i to już nie da się tak po prostu wmurowac. Tak się takie budynki robi od lat, bo to są prawidłowe i sprawdzone rozwiązania. Drewno tak jak tu kolega wyżej pisał- impregnować, impregnaty są w każdym budowlanym. I przeżyje taki daszek 100 lat i więcej beż żadnych już konserwacji- pod warunkiem oczywiście szczelności pokrycia Krokwi 7szt długości ok 6m to wychodzi ok. 0,7m³ drewna, cena ok. 1000 zł/m³, zatem ok. 700zł koszt. Zależnie od rejonu kraju może być taniej, np u górali byś kupił drewno na więźbę za 720zł/m3 już porządnie zaimpregnowane- ot choćby: http://allegro.pl/tartak-wiezba-dachowa ... 46795.html
