Tani imak szybkozmienny SOBA do maszynek stołowych
: 09 cze 2015, 23:43
autor: RomanJ4
może się komu przyda...
http://www.uni-max.com.pl/szybkomocujac ... OTE0ODkyS0
wysokość mocowania 12mm, a' 330,12PLN
: 15 wrz 2016, 18:26
autor: Avalyah
Stary temat odkopuję, ale do końca tygodnia jest zniżka 30%, zamiast 533 brutto można kupić zestaw podany przez Romana za 370.
Chyba niezła okazja :p I adapter na radełka w zestawie.
: 07 paź 2016, 15:52
autor: grzegorz288
Czy ten imak będzie pasował do Nutoola 550 bo nigdzie nie widzę wymiarów.
: 07 paź 2016, 17:03
autor: k-m-r1
Było 30% jest teraz 35%
Zwykła cena: 434,00 zł
Twoja cena: 282,04 zł
Promocja ważna do 9.10.2016. // potem będzie kolejna promocja 40%
Widząc jakość wykonania to sie zastanawiam..
Śrubki są idealnie prosto możliwe że wiercił to jednoręki chińczyk i ciut uciekło.
Czy tylko otwory uciekły? kto kupie to sie dowiemy
: 07 paź 2016, 19:07
autor: RomanJ4
grzegorz288 pisze:Czy ten imak będzie pasował do Nutoola 550 bo nigdzie nie widzę wymiarów.
Raczej do Mini Lathe, albo jako imak tylny. Do 550-tki wysokość mocowania w kostce powinna być 16 lub nawet 20mm
: 07 paź 2016, 20:50
autor: Avalyah
Kupiłem taki i pasuje mi do nutoola. Z tym, że chyba w różnych modelach (ja mam metal technics polska) różnie to wygląda, więc nie wiem, czy do każdego spasuje.
PS. Do oryginalnego nutoolowego imaka wchodzą maks noże 1212, z blaszkami ok. 0,5mm. Przynajmniej do mojego, więc większych i tak bym nie zmieścił, musiałyby do dołu być dociskane prawie bezpośrednio do supportu, żeby się zmieścić
EDIT: A i u mnie wszystko wygląda w porządku, tylko jedno z dwóch mocowań na imaku jest odrobinę ciasne. Czy to spróbować delikatnie odgiąć, czy jakoś wypilnikować? Do drugiego uchwyty ładnie wskakują. Ano i imak nie jest aluminiowy, a gdzieś na forum widziałem informację o tym.
