Kącik młodego konstruktora.
: 06 sty 2015, 13:18
autor: RobiszToŹle
Witam!
Jako że muszę wykonać rozdzielacz, po przez który jest przesyłany czynnik ''sypki'' razem z powietrzem, mam mały dylemat. Ponieważ chcę to wykonać maksymalnie prosto, a za razem tanio.
Najłatwiej i najszczelniej wyszłoby po przez zastosowanie zaworów kulowych, jednak cena jest nie do przyjęcia. Do dyspozycji mam tokarkę, wiertarkę, piłę, spawarkę i podstawowe narzędzia ślusarskie.
Chodzi o takie coś:
Może któryś z kolegów ma wizję jak to wykonać tanio, szybko i sprawnie?
: 06 sty 2015, 13:29
autor: sajgon
Wypadało by podać jeszcze jakie to to ustrojstwo ma mieć wymiary i jak "agresywny" będzie przesyłany czynnik.
Wykon bardziej pro , czy do zastosowań własnych ?
[ Dodano: 2015-01-06, 13:36 ]
może coś takiego lub podobne podejdzie :
http://domwent.pl/pl/c/-Przepustnice/15
: 06 sty 2015, 14:14
autor: RobiszToŹle
No tak, wymiar to gdzieś tak fi80, co do agresywności, to troszku to pracuję dziennie, więc blaszka 0,5 odpada, bo chwila moment i się przetrze. Wykonanie jak najprostsze, bo na użytek własny.
: 06 sty 2015, 14:38
autor: sajgon
no to widzę 3 opcje :
- rzeźba z blachy - raczej beee :???: , bo kupa roboty
- upolowanie na złomie rury fi około 80 docięcie skosy fleksem , spawanie , trochę kłopotliwe dopasowanie szczelnej przegrody
-wykonanie z profila zamkniętego 80x80 (100x100) - chyba najprostsze do obróbki i kształt przyzwoity.
: 06 sty 2015, 14:46
autor: RobiszToŹle
No właśnie profil 80x80 mam kupiony :lol: Tylko mam problem jak zrobić tą klapę? Żeby była szczelna i jak ją zamontować, żeby szło nią manipulować? :cool:
: 06 sty 2015, 15:13
autor: IMPULS3
RobiszToŹle pisze:Tylko mam problem jak zrobić tą klapę? Żeby była szczelna
Na dzwigni daj ciężaralbo zatrzask wtedy będzie Ci przyciskać do ścianki.
RobiszToŹle pisze: jak ją zamontować, żeby szło nią manipulować?
Przecież masz to na swoim rysunku. Dwie tulejki wewnątrz albo na zewnątrz i ośka do której zamocujesz rączkę i wszystko. :smile:
: 06 sty 2015, 16:19
autor: sajgon
RobiszToŹle pisze: Żeby była szczelna i jak ją zamontować, żeby szło nią manipulować? :cool:
Na osi , tak jak na rysunku .
A żeby było szczelne to na blachę przegrody z obu stron nakleić ( przykręcić ) kwadraty z gumy , o wymiarach minimalnie większych niż wewnętrzny prześwit kanału.
Nikt Ci gotowca nie posunie bo przez neta sie nie da :razz:
Ja wiem jak bym to zrobił, ale nie jest powiedzane że moje rozwiązanie sprawdzi się u Ciebie. Ty wiesz jak to będzie pracować i jakie masz możliwości.
Działaj :grin:
: 06 sty 2015, 16:22
autor: RobiszToŹle
No tak, tylko jak tą ośkę i klapę połączyć? Jak to razem zespawać?
: 06 sty 2015, 16:27
autor: IMPULS3
Zrób wystarczająco grubą ośkę, sfrezuj jej srodek na płasko a klapę przykręć i po problemie.
: 06 sty 2015, 17:05
autor: dasza77
W naszej firmie używaliśmy podobnych "zaworów" , trójników itp.... do transportu spienionego polistyrenu (EPS) do produkcji styropianu.
Wszystkie ciągi transportowe były wykonane z rur kanalizacyjnych fi 100 lub fi 160.
Zawór - to blacha w kształcie koła przykręcona wzdłuż średnicy do osi przechodzącej prostopadle przez rurę . Dostępne są również rury fi 70.
Jeżeli będzie występowało zjawisko elektrostatyczne, należy uziemiać i rozkładac potencjał, poprzez przewodnik rozciągnięty wzdłuż rur, mocowany opaskami metalowymi i jak najczęściej uziemiany.
