Zegar programowalny
jacek-1210
Zegar programowalny
Post napisał: jacek-1210 » 05 gru 2014, 19:14
Może ktoś pomoże: rozglądam się trochę za prostym zegarem, tzn. jest bieżąca godzina, bez dni tygodnia, a oprócz tego można nastawić czas na jak długo ma się załączyć grzałka i ewentualnie godzina o której ma się załączyć/wyłączyć o zadanym czasie grzania. Coś jak programator do piekarnika kuchenki, tylko żeby:
1. nie miał w grafice parującego garnka tylko jakiś symbol grzania
2. wyglądał nowocześnie, tzn. ciut większy niż w typowej kuchence wyświetlacz LCD (!) w kolorze niebieskim
3. Gdyby jeszcze dodatkowo miał wbudowany termostat byłoby świetnie
szukałem trochę w necie, ale typowe programatory do kuchenek są na lampach no i ten parujący garnek...
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 05 gru 2014, 19:20
Wpisz w wyszukiwarkę np;
Zegar preselekcyjny .
Może być jeszcze Webasto .Fajne zegary .
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 05 gru 2014, 19:51
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem intencje autora. Możliwe, że trafiłem
http://olx.pl/oferta/siemens-logo-230rc ... 29a46ece39
Przekaźnikowy programowalny sterownik. Podobno z logosoft można samemu zaprojektować wyświetlany obrazek. Grzałkę powinno uciągnąć bo przekaźniki śmigają do 10A. Czyli 230V x 10A daje 2300 W. Spora grzałka jak nie piekarnik (nie wiem ile bierze piekarnik, sprawdź lepiej :p)
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 06 gru 2014, 22:02
Dzięki, to Webasto byłoby w miarę gdyby nie to że jest na nim napis Webasto :neutral: . Coś w tym rodzaju eleganckiego, ale bez tygodnia i za mniejsze pieniądze: http://www.automatykabudynku.pl/sinapsi ... enia-luxor , ale chyba nic nie utrafię i skończę na jakimś zwykłym zegarze VFD do piekarnika
Muszę zrobić komorę grzewczą do 100 oC, zastanawiam się nad materiałem: metal nie może być bo będzie się nagrzewał i groził poparzeniem, ceramika z kolei odpada bo krucha i ciężka. Zastanawiam się trochę nad sklejką, ale dużo roboty z wykończeniem, malowaniem itp., myślę jeszcze, czy są jakieś płyty warstwowe, z wyglądem, coś jak dibond ale grubości ok. 10mm o odpornych na temp. do 100 oC ?
Wróć do „Na luzie”
