Dobra myszka i klawiatura BT (bluetooth)
: 02 gru 2014, 18:10
autor: oprawcafotografii
Bry
Moze ktos uzywa i poleci dobra myszke i klawiature BT.
Podkreslam - BT. Czyli zeby mozna bylo polaczyc z kompem
czy tabletem beza ZADNYCH nadajnikow wkladanych w USB
tylko wykorzystujac BT...
Klawiatura pelnowymiarowa z numerycznymi, klikiem etc...
Kiedys mialem mysz na BT ale miala straszne lagi - nie wiem
czy tak musi byc czy tez ja kupilem badziewie?
Moj standardowy dostawca czyli Logitech nie ma zestawow BT
w ofercie....
q
: 02 gru 2014, 22:35
autor: mc2kwacz
Technologia bluetooth ma opóźnienia w standardzie. BT ma określony zakres skutecznych zastosowań i zasadniczo nie obejmuje on urządzeń real time ani o ekstremalnie małym poborze mocy. Ewentualnie musiałoby być coś co działa również z dedykowanym, "specjalnym" transmiterem BT, na porcie USB.
Raczej musisz się przeprosić ze zwykłym odbiornikiem USB. A jak już się przeprosisz, to wtedy ew. Ci podam model z którego będziesz zadowolony bardziej niż bardzo.
: 03 gru 2014, 01:38
autor: diodas1
No to podaj proszę. Może Oprawca nas nie pogoni. Ja akurat głównie korzystam z portu USB a myszy używam też dość intensywnie. Staruszka Logitech z kulką która działała wyśmienicie niestety zjadła się mechanicznie więc poszła do obiegu jako dawca organów, kupiłem nowszy model (laserowy) ale wyczynia cuda w najmniej oczekiwanych momentach więc już przygotowałem się na następne wydatki
: 03 gru 2014, 08:54
autor: spol
Mam myszke z Logitecha , z takim malutkim donglem wkładanym do USB. Nigdy mnie nie zawiodła , przez 3 lata raz wymieniłem baterie , pracuje minimum 3 godziny dziennie.
: 03 gru 2014, 08:57
Ja tez takie mam, ale szukam BT
Kupilem jakas mysz za 45zl, zobaczymy.
TO w sumie dla kobity ma byc - ona nie zauwazy ze myszka ma laga czy cos
q
: 03 gru 2014, 09:00
autor: lukasz.radomski
mc2kwacz pisze:Technologia bluetooth ma opóźnienia w standardzie. BT ma określony zakres skutecznych zastosowań i zasadniczo nie obejmuje on urządzeń real time ani o ekstremalnie małym poborze mocy. Ewentualnie musiałoby być coś co działa również z dedykowanym, "specjalnym" transmiterem BT, na porcie USB.
Używam myszki logitecha na bt przy laptopie i nie widzę jakiejś większej różnicy.
edit: jedna uwaga co do tego, że logitech nie posiada zestawu na bt w ofercie
http://allegro.pl/zestaw-logitech-mx500 ... 14807.html
w opisie jest, że może się połączyć z wbudowanym nadajnikiem, nie wiem nie posiadam, tylko informuję
: 03 gru 2014, 14:04
autor: mc2kwacz
No ale przecież napisałem: "BT ma określony zakres skutecznych zastosowań i zasadniczo nie obejmuje on urządzeń real time ani o ekstremalnie małym poborze mocy".
Ten zestaw Ligitecha ma mysz z akumulatorem litowym i trzeba ją regularnie ładować, tyle prądu żre. Praktycznie zawsze na noc trzeba ja "parkować" w ładowarce. To zasadniczo wyklucza wygodne użycie z laptopem. Nie po to się ma laptopa, żeby się bujać z jakimiś bazami do myszy. A do desktopa z kolei, nie ma sensu wymagać myszy i klawiatury w standardzie BT, który ma same wady w porównaniu z dedykowanymi transmiterami na USB.
Ja używam czegoś takiego:
http://www.morele.net/klawiatura-mysz-f ... 10-123856/
Oceniam ten zestaw 9.9/10. Obecnie ten model już nie jest produkowany, choć ja mam zapas na dłuższy czas
Baterie w klawiaturze starczają na ok 1,5-2 lata, akumulatorki w myszy (2xAA) jakieś 2-3 miesiące między ładowaniami, jeśli się nigdy nie wyłącza myszy, tak jak ja.
Ten nowszy zestaw wydaje się być bardzo podobny:
http://allegro.pl/klawiatura-mysz-laser ... 64120.html
: 03 gru 2014, 14:09
Jak widze w opisie "Sprzęt NOWY, powystawowy." to mi sie noga
do kopa sklada automatycznie ;(
q
: 03 gru 2014, 15:49
autor: mc2kwacz
Chodzi o model urządzenia, a nie żebyś kupował poserwisową padlinę z Allegro.
: 03 gru 2014, 15:52
No wiem, niestety nowek nie ma raczej.
q
