interesują mnie Wasze doświadczenia w zarządzaniu stanami magazynowymi.
Jak dotąd w firmie w której pracuje system opiera się na tonażu. Dokładniej w system wpisywane jest ilosc kilogramów konkretnego elementu. Np HEB500 - 1200kg lub BL5 - 500kg
Brak informacji mówiącej o ilościach faktycznych, czyli o mb dla kształtowników i m kw. dla blach powoduje zbyt dużą dezorientacje. Blachy wracające z produkcji, których metraż został częściowo wykorzystany nie są nigdzie ujęte poza zmianą wagi, Długość odpadu podobnie. Nie trudno sobie wyobrazić, że jedynym sposobem w jaki można się dowiedzieć ile jest poszczególnej pozycji to pójść i poszukać konkretnej blachy lub kształtownika
Uważam, że system powinien być zorganizowany w następujący sposób:
1. Heb500 S235JR
a) 12 mb/2244kg/5szt. ( przeliczenie kg powinno iść z wpisanej wagi 1 mb do programu powinno być wstawiane jedynie ilość metrów
b) 6mb/1122kg/3szt
c) 4mb/748/1szt
d) itd.
2)Bl5 S235JR
a)2000x12000/24m2/gr. 5mm/942kg (wyliczone z gęstości 7850kg/m3)/handlowy
(wpisywane są metry kw wagi wyliczane na podstawie gęstości, dodatkowo informacja czy jest to odpad użytkowy czy blacha handlowa w stanie nienaruszonym co dawałoby informacje, że należy wymierzyć arkusz przed wykonaniem rozkroju w programie typu CAM
b)2000x900018m2/gr.5mm/706,5kg
c) itd w zależności od ilości odpadów.
Oczywiście dla utrzymania porządku należało by stosować FIFO aby odpady schodziły w pierwszej kolejności. Uważam, że przy stosowaniu nowoczesnych programów do rozkrojów blach i kształtowników walcowanych można utrzymać porządek na magazynie z zastosowaniem segregacji materiału po charakterystykach geometrycznych. Powyższy przykład pokazuje tylko zarys struktury oczywiście w programie była by to struktura i opisy bardziej szczegółowe.
Proszę Was o rady i opinie. Jakie rozwiązania spotkaliście i jakie stosujecie. Bo nie mogę w firmie już patrzeć na ilość odpadów czekających na wykorzystanie oraz szkoda mi czasu na szukanie blach przed każdym wykonaniem rozkroju.
Magazyn w zakładzie konstrukcji stalowych - zarządzanie stan
Post napisał: michalMielc » 03 wrz 2014, 20:12
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
