Strona 1 z 3
Uzyskanie certyfikatu Ce
: 04 sie 2014, 17:51
autor: buba199
Witam chciał by produkowac biokominki wiem ze nie trzeba na to zadneych pozwolen ale dobrze bylo by miec certyfikat CE, i teraz moje pytanie czy jest on niezbedny aby je wykonywac jeśli tak jak go zdobyc. Dzwonilem do producenta i powiedzial mi ze posiada on certyfikat na uzyte materialy nie na caly kominek co to znaczy
Re: Uzyskanie certyfikatu Ce
: 04 sie 2014, 18:16
autor: oprawcafotografii
To nie jest maszyna tylko powyginany kawalek blachy?
Moze o to chodzi?
q
: 04 sie 2014, 18:28
autor: triera
trzeba przeprowadzić analizę, jakim dyrektywom podlega dany wyrób,
czy są spełnione warunki bezpiecznej eksploatacji,
czy jest niezbędne certyfikowanie przez zewnętrzne "ciało",
czy też wystarczy deklaracja zgodności wystawiona przez producenta...
przygotować i przechowywać odpowiednią dokumentację
ot tak w skrócie
: 04 sie 2014, 20:29
autor: k-m-r1
Jeśli to coś do samodzielnego zmontowania to CE nie jest wymagane
a CE to sporo kasy
jeśli sprzedawane w całości jako gotowe trzeba zrobic analize itp.
Wszystko OK aż ktoś pozwie o odszkodowanie za zpalony dom bo nie było jakiegoś zapisu w instrukcji obsługi i tym sposobem ładnie popłyniesz jak nie na prawnika to na odszkodowanie .... znam taki przypadek ze zwieczką typu podgrzewacz taki malutki w ALU osłonce
: 04 sie 2014, 22:36
autor: buba199
Bedzie to raczej tylko do samodzielnego zamontowanie na scianie, a wiec lepiej bylo by starac sie o jakis certyfikat ? Jaki urzad wydaje certyfikat ce czyvto musi byc raczej cos innego ?
: 04 sie 2014, 22:57
autor: trzasu
buba199, aby nakleić na produkt znaczek CE musi ten produkt spełniać odpowiednie normy/dyrektywy, musi być z nimi zgodny, jeśli jest zgodny, z odpowiednimi dyrektywami UE to możesz wydać na ten produkt deklarację zgodności i się pod nią podpisać jako osoba wprowadzająca ten produkt do obrotu na terenie UE i nakleić znaczek CE.
Tak więc zacznij poszukiwania odpowiednich norm dot. takich kominków, jakie normy winny spełniać.
: 04 sie 2014, 23:19
autor: mc2kwacz
Dokładnie, z takimi wyrobami gdzie zarabia się niewiele a potencjalne straty mogą być gigantyczne, trzeba uważać. I lepiej nie produkować pod własną firmę albo wręcz pozostawić to większym i bogatszym.
Producent jest zobligowany aby produkować wyrób bezpieczny, bo prawo tego bezwzględnie wymaga. Jeśli ktoś się uprze i skutecznie udowodni, że taki wyrób bezpieczny nie jest, to pozostaje mieć nabity rewolwer z jedną kula w szufladzie...
To nie jest wymysł naszych czasów. Już w kodeksie Hammurabiego było zapisane, że jeśli dom się zawali, to jego budowniczego czeka kara śmierci.
Wszystko to prowadzi do prostego wspólnego wniosku - praca musi być wykonana dobrze, z zachowaniem wszelkich wymogów. I przez to między innymi NIE MOŻE BYĆ TANIA, jak to jednak jest w zwyczaju w naszym pięknym kraju, w odróżnieniu od cywilizowanego świata. Tanio to można truskawki zbierać.
: 05 sie 2014, 01:53
autor: ezbig
buba199 pisze:Witam chciał by produkowac biokominki wiem ze nie trzeba na to zadneych pozwolen ale dobrze bylo by miec certyfikat CE, i teraz moje pytanie czy jest on niezbedny aby je wykonywac jeśli tak jak go zdobyc. Dzwonilem do producenta i powiedzial mi ze posiada on certyfikat na uzyte materialy nie na caly kominek co to znaczy
Odwieczny problem, który przewija się odkąd powstało oznaczenie CE. Po pierwsze
CE to nie jest żaden certyfikat. Po drugie aby cokolwiek wprowadzać do obrotu towarowego na terenie UE (czyli i w Polsce),
produkt musi mieć oznaczenie CE.
CE to jest Twoja deklaracja (na piśmie), stanowiąca wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw UE.
W deklaracji CE deklarujesz wyłącznie pod jakie dyrektywy podchodzi Twój produkt. Musisz je sam wyszukać i sprawdzić co dotyczy Twojego produktu. Sprawdzić pod tym kątem czy wszystko jest ok, a jak nie, to dopasować produkt do wymagań i tyle.
: 05 sie 2014, 06:26
mc2kwacz pisze:...
To nie jest wymysł naszych czasów. Już w kodeksie Hammurabiego było zapisane, że jeśli dom się zawali, to jego budowniczego czeka kara śmierci..
Z ta drobna roznica ze teraz budowniczego czeka kara smierci za brak
znaczenia CE a nie za to, ze produkt jest niebezpieczny.
q
: 05 sie 2014, 08:28
autor: trzasu
oprawcafotografii pisze:mc2kwacz pisze:...
q
"Komunizm to ustrój, który dzielnie zwalcza problemy, które sam sobie stwarza."
