Czy ktoś, gdzieś...
: 09 lip 2007, 06:40
autor: Rayford
...natknął się na gotowy preparat do kolorowania aluminium oprócz oksydowania na czarno?
np: interesował by mnie kolor niebieski lub inny
: 10 lip 2007, 07:59
autor: GreasBraken
No jasnee tak, ostatnio widziałem taki w sklepie chemicznym, był w puszcze i we sprayu, kolory do wyboru ;P
a nazywa sie FARBA
: 10 lip 2007, 11:12
autor: Rayford
a nazywa sie FARBA
Pewnie jeszcze byś chciał punkcik za tą podpowiedz ?
: 10 lip 2007, 11:28
autor: DZIKUS
jesli chodzi o barwienie alu, to poza farbami zostaja tylko metody elektrochemiczne, takie jak anodowanie lub chromianowanie. do barwienia przedmiotow anodowanych mozna uzywac nawet zwyklych barwnikow do tkanin (choc sa one malo trwale, zwlszcza przy wystawieniu na swiatlo sloneczne) co pozwala na uzyskanie roznych kolorow; raczej jest to niewykonalne w domowych warunkach, a i w laboratoryjnych bez duzej wprawy ciezko to zrobic jak nalezy (kiedys ze znajomym mordowalismy sie z tym w laboratorium wydzialu chemii pw). chromianowanie natopmiast pozwala generalnie na uzyskanie powloki koloru zoltego/zlotego/brazowego, ktora jest mneij odporna na scieranie, niz powloka anodowa.
[ Dodano: 2007-07-10, 11:30 ]
Rayford pisze:...natknął się na gotowy preparat do kolorowania aluminium oprócz oksydowania na czarno?
a gdyby taki preparat istnial, to pewnie bym o nim wiedzial, bo sam bardzo czesto pottrzebowalem czesci alu koloru czerwonego lub niebieskeigo, a malo ktora firma w wawie chciala robic takie anodowanie przy malym zamowieniu
: 10 lip 2007, 17:53
autor: upadły_mnich
DZIKUS pisze:do barwienia przedmiotow anodowanych mozna uzywac nawet zwyklych barwnikow do tkanin (choc sa one malo trwale, zwlszcza przy wystawieniu na swiatlo sloneczne) co pozwala na uzyskanie roznych kolorow;
100% racji... i takie barwniki są najczęściej stosowane.
Wniosek: barwić można praktycznie na każdy kolor jaki można spotkać na ubraniach,
minusem jest to, że poza kilkoma kolorami większość jest nietrwała i blaknie pod wpływem światła.
Odcień jaki uzyskamy a właściwie intensywność barwy zależy od parametrów procesu.
DZIKUS pisze:raczej jest to niewykonalne w domowych warunkach
Jest do wykonania w domowych warunkach
Trzeba mieć aluminium anodowane nieuszczelnione lub anodować samemu. Przy niewielkich przedmiotach nie jest to trudny proces.
Odnośnie barwienia aluminium w domowych warunkach polecam książkę Stefana Sękowskiego "Galwanotechnika domowa" link podawałem kiedyś
https://www.cnc.info.pl/topics15/chemia ... notechnika
Gotowy środek w sprayu do barwienia na czarno stosował ostatnio kolega Gaspar w swym poście odnośnie panelu operatorskiego
: 10 lip 2007, 18:46
autor: gaspar
upadły_mnich pisze:Gotowy środek w sprayu do barwienia na czarno stosował ostatnio kolega Gaspar w swym poście odnośnie panelu operatorskiego
E-e to nie jest środek w sprayu.
Jest w formie płynnej, rzadki. Produkt ten zawiera kwasy selenowe.
: 10 lip 2007, 22:12
autor: Rayford
No tak to już sobie po barwiłem na piękny kolor niebieski....
popatrzę jeszcze tej książki GALWANOTECHNIKA DOMOWA ale czy tam będzie na niebiesko...?
: 10 lip 2007, 22:37
autor: DZIKUS
Rayford pisze:No tak to już sobie po barwiłem na piękny kolor niebieski....
posluchaj, to na jaki kolor bedzie, zalezy tylko od tego jakiego koloru bedziesz mial barwnik.
generalnie anodowanie to proces polegajacy na wytworzeniu na powierzchni przedmiotu twardych tlenkow aluminium. tlenki te ukaldaja sie w regularna forme prostopadloscianow o podstawie szesciokata formenego. w kazdym z tych prostopadloscianow jest otwor. jesli do tego otoworu wprowadzi sie barwnik, a potem ten otwor zamknie (proces uszczelniania, jesli dobrze pamietam to chyba plukanie w cieplej wodzie destylowanej), to masz wowczas powloke kolorowa. najtansze abrwniki to barwniki do tkanin, sa jednak one strasnize nietrwale. kolor zlazi na sloncu. porzadne barwniki kolorowe sa droigie i nie do zdobycia o tak normalnie w sklepie chemicznym. jesli dobzre pamietam, to facet z anodowni mi mowil, ze 1l jakeigos dobrego barwnika produkcji neimeickeij ksoztuje 2000zl (chyba, ze jzu mi sie calkiem cos popitolilo, bo bylo to z 5 lat temu).
: 11 lip 2007, 00:20
autor: upadły_mnich
Rayford pisze:ale czy tam będzie na niebiesko...?
mówiłem już i kolega Dzikus też
kolor zależy od Ciebie
Nawet jak spotkasz jakiś barwnik z wysoką ceną to według mnie zupełnie nie masz gwarancji odnośnie trwałości.
Trwałe są związki chemiczne nieorganiczne a barwniki do tkanin to chemia organiczna.
Może przesadzam z tą nietrwałością...popatrz na swoją koszulę jak płowieje i wyobraź sobie, że tak samo płowieje barwnik w aluminium.
Według mnie (i nie tylko..bo tak podaje literatura i praktyka) barwienie aluminium jest bardzo trwałe (poza blaknięciem) bo nic nie odpryska, barwnik jest trwale związany z metalem itp...
