Temat pracy inż
: 07 mar 2014, 21:53
autor: dan667
Jestem studentem mechatroniki, jestem właśnie przed wyborem tematu pracy inżynierskiej, który chciałbym żeby był związany z programowaniem maszyn cnc. Mam możliwość opracowania procesu wytwarzania czegoś co ma się "przydawać ludziom", mam "wolną rękę", jeśli chodzi o wybór tematu. Chciałbym Was (doświadczonych programistów) prosić o poradę w wyborze tematu.
: 07 mar 2014, 22:32
autor: diodas1
No to dawaj te tematy wśród których można dokonywać wyboru. Na wszelki wypadek nie szalej za bardzo i listę ogranicz do takich które będziesz umiał samodzielnie opracować. Nawiasem mówiąc przypomina mi to przypadek kiedy wykładowca pod koniec I semestru zapowiedział kolokwium z matematyki i wspaniałomyślnie ogłosił że można przynieść ze sobą książki. Po chwili rozejrzał się po sali i wniósł poprawkę- widzę tu panie studentki i ze względu na BHP ograniczam możliwość przyniesienia ze sobą na kolokwium materiałów pomocniczych w ilości nie większej niż 5 kg. Tak czy inaczej nic to nie pomogło. Niemal cała grupa poległa.
: 08 mar 2014, 13:31
autor: dan667
Bardziej dokładną listę będę miał w tym tyg, jednak jak wspomniałem mam możliwość samemu zaproponować jakiś temat, który tak jak wspomniałeś diodas1 będę w stanie sam wykonać i który będzie czemuś służył. Ktoś ma jakieś propozycje ?
: 08 mar 2014, 14:12
autor: clubber84
Ja proponuję taki temat:
Proces wytwarzania trzonka gwintowanego E27 (gwint Edisona) do żarówkowych źródeł światła."
W/w przedmiot jest dokładnie opisany w normie PN-82/E-02500.
: 08 mar 2014, 14:18
autor: dan667
clubber84, dzięki za propozycję zastanawiam się tylko czy nie dostanę odp, że temat za prosty, ale zawsze jakaś jest to alternatywa
: 08 mar 2014, 14:47
autor: clubber84
Czy ja wiem, czy taki prosty - zauważ, że trzonek E27 jest zrobiony z blachy o gr. 0,18-0,20mm.
: 08 mar 2014, 14:52
autor: dan667
Ok zdaje się na Wasze doświadczenie
Czy ma ktoś jeszcze jakieś propozycje ?
: 08 mar 2014, 23:36
autor: gregor1975
Koła na nowo nie wynajdziesz, więc ja proponuję dwie ścieżki (nie gotowce):
1. Obróbka CNC w stosunku do manualnej to w cydzysłowie "mniej brutalnie a częściej", czyli mniejszy wiór, więcej przelotów. Poszedłbym zatem z tematyką w optymalizację procesów.
2. Od kilku, czy kilkunastu lat obserwuje się eliminację pewnych prac skrawaniem na rzecz obróbki ściernej. Miałem doskonałe opracowanie na ten temat, naprawdę mocne materiały. Niestety zostały na służbowym komputerze w poprzednim miejscu pracy.
Polecam tą ścieżkę.
: 09 mar 2014, 18:29
autor: dan667
Dziękuję Panowie za propozycje, jutro wybieram się przedstawić te tematy
