Temat pracy inż
dan667
Temat pracy inż
Post napisał: dan667 » 07 mar 2014, 21:53
Jestem studentem mechatroniki, jestem właśnie przed wyborem tematu pracy inżynierskiej, który chciałbym żeby był związany z programowaniem maszyn cnc. Mam możliwość opracowania procesu wytwarzania czegoś co ma się "przydawać ludziom", mam "wolną rękę", jeśli chodzi o wybór tematu. Chciałbym Was (doświadczonych programistów) prosić o poradę w wyborze tematu.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 07 mar 2014, 22:32
No to dawaj te tematy wśród których można dokonywać wyboru. Na wszelki wypadek nie szalej za bardzo i listę ogranicz do takich które będziesz umiał samodzielnie opracować. Nawiasem mówiąc przypomina mi to przypadek kiedy wykładowca pod koniec I semestru zapowiedział kolokwium z matematyki i wspaniałomyślnie ogłosił że można przynieść ze sobą książki. Po chwili rozejrzał się po sali i wniósł poprawkę- widzę tu panie studentki i ze względu na BHP ograniczam możliwość przyniesienia ze sobą na kolokwium materiałów pomocniczych w ilości nie większej niż 5 kg. Tak czy inaczej nic to nie pomogło. Niemal cała grupa poległa.
dan667
Post napisał: dan667 » 08 mar 2014, 13:31
Bardziej dokładną listę będę miał w tym tyg, jednak jak wspomniałem mam możliwość samemu zaproponować jakiś temat, który tak jak wspomniałeś diodas1 będę w stanie sam wykonać i który będzie czemuś służył. Ktoś ma jakieś propozycje ?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 08 mar 2014, 14:12
Ja proponuję taki temat:
"Proces wytwarzania trzonka gwintowanego E27 (gwint Edisona) do żarówkowych źródeł światła."
ObrazekObrazek
W/w przedmiot jest dokładnie opisany w normie PN-82/E-02500.
dan667
Post napisał: dan667 » 08 mar 2014, 14:18
clubber84, dzięki za propozycję zastanawiam się tylko czy nie dostanę odp, że temat za prosty, ale zawsze jakaś jest to alternatywa :)
clubber84
Post napisał: clubber84 » 08 mar 2014, 14:47
Czy ja wiem, czy taki prosty - zauważ, że trzonek E27 jest zrobiony z blachy o gr. 0,18-0,20mm.
dan667
Post napisał: dan667 » 08 mar 2014, 14:52
Ok zdaje się na Wasze doświadczenie :) Czy ma ktoś jeszcze jakieś propozycje ?
gregor1975
Post napisał: gregor1975 » 08 mar 2014, 23:36
Koła na nowo nie wynajdziesz, więc ja proponuję dwie ścieżki (nie gotowce):
1. Obróbka CNC w stosunku do manualnej to w cydzysłowie "mniej brutalnie a częściej", czyli mniejszy wiór, więcej przelotów. Poszedłbym zatem z tematyką w optymalizację procesów.
2. Od kilku, czy kilkunastu lat obserwuje się eliminację pewnych prac skrawaniem na rzecz obróbki ściernej. Miałem doskonałe opracowanie na ten temat, naprawdę mocne materiały. Niestety zostały na służbowym komputerze w poprzednim miejscu pracy.
Polecam tą ścieżkę.
dan667
Post napisał: dan667 » 09 mar 2014, 18:29
Dziękuję Panowie za propozycje, jutro wybieram się przedstawić te tematy :)
Wróć do „Na luzie”
