Symbole stanu obróbki cieplnej
: 27 lut 2013, 22:01
autor: rah606
Nie wiedziałem, gdzie napisać, więc pisze tutaj.
Jakie mamy symbole stanów obróbki cieplnej?
Wiem że napewno T, N, H (...) ale co one oznaczają?
Ile jeszcze jest innych?
: 01 mar 2013, 19:20
autor: lolo2
"Stan ten dotyczy końcowej obróbki cieplnej, której wyrób stalowy został podda¬ny po nadaniu postaci. Rozróżnia się stał w następujących stanach:
- surowym bez symbolu kwalifikacyjnego,
- wyżarzonym rekrystalizująco R,
- wyżarzonym odprężająco O,
- wyżarzonym ujednoradniająco J,
- wyżarzonym przeciwpłatkowo Pł,
- sferoidyzowanym (po wyżarzaniu sferoidyzującym) Sf,
- zmiękczonym (po wyżarzaniu zmiękczającym) M,
- normalizowanym (po wyżarzaniu normalizującym) N,
- hartowanym H,
- odpuszczonym O,
- ulepszonym cieplnie T,
- przesyconym P,
- starzonym S,
- utwardzonym wydzieleniowo (przesycanie i starzenie) D,
- po regulowanym chłodzeniu, po przeróbce plastycznej V.
Za pomocą podanych liter można oznaczać różne kombinacje postaci i stanu ob¬róbki cieplnej stali, np. WN oznacza, że stal walcowana na gorąco została wyżarzo¬na normalizująco. Wszelkie uzasadnione kombinacje obróbki cieplnej mogą być określone w normach przedmiotowych wyrobów hutniczych lub uzgodnione pomię¬dzy hutą i zamawiającym, np. NO oznacza normalizowanie z następującym po nim odpuszczaniem, a HO oznacza hartowanie z następującym po nim niskim odpusz¬czaniem.
Przy określaniu stanu kwalifikacyjnego może być dodatkowo podana wartość Rm (min lub min i max) oraz twardość (min lub min i max) wraz z oznaczeniem metody pomiaru (np. HRC, HV, HRB).
Cytat z książki:
Barbacki - Materiały w budowie maszyn
W tej książce masz też te stany opisane, zakresy temp itp.
