Pytanie/prośba cutter
Cygareteq
Post napisał: Cygareteq » 17 lut 2013, 22:35
Witam!
Od dwóch lat jestem operatorem na maszynie firmy Investcut model: Investronica II.
Robie przy nim sporo tj. potrafię wczytać, edytować rysunek(tj. usunąć elementy które już wyciął podczas zawieszenia), wymienić nóż/wiertło, ciąć ręcznie, zerować wszelkie jego parametry(szybkość pracy noża,głowicy, długość przejechanych metrów przez nóż)
także napisać prosty rysunek (wszystko z liniami prostymi tj. kwadraty, romby itd.). Cutter na którym pracuje ma Hiszpańskie oprogramowanie więc ciężko bez słownika czegokolwiek się domyśleć, a program na komputerze nazywa się Easycut, jak wnioskuje jest to jakaś darmowa wersja Autocada(firma jest bardzo oszczędna ;) ).Rysunki pisze przy pomocy notatnika ponieważ do maszyny na której pracuje nie dołączyli plotera.
I tu moje pytanie, jakie wykształcenie należy zdobyć by pogłębiać swoją wiedzę w tej dziedzinie? Aktualnie po maturze zakończyłem edukacje i chciałbym wrócić do szkoły. Dobrym rozwiązaniem byłby na początek jakiś technik, a dopiero później studia.Mieszkam w Zgierzu więc na Politechnikę Łódzką nie mam daleko :)
Wróć do „Na luzie”
