Demontaż wirnika wentylatora pieca CO
: 14 gru 2012, 14:59
Witam!
Nie wiedziałem za bardzo gdzie umieścić temat, bo w sumie żaden dział nie pasuje do mojego problemu. A problem polega na tym że czasami świszczy mi wentylator od pieca CO. Dzieje się to bardzo nieregularnie. Ten świst jest dość głośny i wk@#%$$%ia ucho
Podejrzewam że to objaw zużywających się łożysk ale pewny nie jestem.
Chciałbym potwierdzić, że to wina łożysk ale najpierw trzeba się do nich dostać. Aby wymienić łożyska trzeba rozebrać wirnik, a on znowu jest zgrzewany albo zaklepany z wałkiem silnika. Czy ktoś ma pomysł jak rozebrać wirnik? Nawet jeśli uda mi się rozebrać wirnik to jak go później zamocować i wyważyć? Z tym pewnie byłyby największe problemy.
A może nie rozbierać wirnika tylko nasmarować z zewnątrz np. WD-40 albo suchym smarem w sprayu?
Poniżej zdjęcia wentylatora.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
