jbk pisze:Jakie są metody aby poznać gatunek materiału.
Badania składu chemicznego stali w warunkach laboratoryjnych można wykonać przy zastosowaniu metod mikroanalizy rentgenowskiej, która wykorzystuje dwie metody badawcze: (WDS i EDS). Metoda EDS (Energy Dispersive Spektrometry) polega na analizie wartości energetycznych promieniowania rentgenowskiego przy użyciu detektora półprzewodnikowego. Druga metoda WDS (Wavelength Dispersive Spektrometry) wykorzystuje do analizy zbioru fal o różnych długościach kryształy analizujące, w których, przy zmieniających się kątach ugięcia spełniany jest warunek Bragga. Metoda (EDS) charakteryzuje się większą szybkością natomiast metoda (WDS) dokładnością wykonania pomiaru. Badania składu chemicznego w mikroobszarach metodą energodyspersyjnej mikroanalizy rentgenowskiej (EDS) jak i (WDS) mogą obejmować analizę jakościową i ilościową; analizę rozkładu pierwiastków wzdłuż linii lub przedstawienie rozkładu pierwiastków w danym obszarze analizy.
Badania terenowe składu chemicznego stali wykonuje się najczęściej metodą spektrometrii emisyjnej polegającej na analizie widma emisyjnego po wzbudzeniu promieniowania poszczególnych pierwiastków w wyniku działania na próbkę stali iskry prądu stałego. Metodą tą można wyznaczyć procentową zawartość 10 składników stopowych: C, Mn, Si, P, S, Mg, Mi, Cu, Cr oraz Al. Spektometry do badania stali są różnego typu: stacjonarne, wykorzystywane w laboratoriach lub przenośne. Te drugie stosowane są szczególnie chętnie gdyż zbędne jest pobieranie próbek, na badaną konstrukcję działa się bezpośrednio iskrą elektryczną z przenośnej części aparatu.
Analizę składu chemicznego stali wykonuje się jeszcze metodami chemicznymi, w których próbkę materiału poddaje się określonym procesom chemicznym.
Poszukaj w Googlach najbliższe laboratorium, to skalkulują cenę analizy, którą chcesz zlecić w oparciu o informacje podane powyżej.
