Expres Saeco
: 26 lis 2011, 19:33
autor: grze
Mozę ktoś będzie wiedział..
trzecia naprawa expresu do kawy Saeco, expres jest na gwarancji do końca grudnia, czy przysługuje mi z tytułu trzeciej naprawy zwrot pieniżąków lub nowy expres?
pisałem na elektrodzie ale nie wiem czy nie usuną mojego postu
dlatego tu pytam
: 27 lis 2011, 15:43
autor: Mariuszczs
No tak forum prawne się kłania, ale z tego co wiem to jeśli 3 razy wysiadło to samo to przy oddawaniu 3 raz do naprawy możesz żądać wymiany na nowe lub kasa.
: 27 lis 2011, 21:16
autor: polanskis
Ze względu na nie wywiązanie się z umowy należy się wymiana na nowe zgodne z umową (czyli działające) urządzenie przy czym musi byc to ten sam model lub inny (inny za Twoją zgodą) albo zwrot pieniędzy. Jeśli nie chcesz tego innego modelu a sprzedawca nie moze dostarczyć Ci sprawnego modelu , również należy Ci się zwrot pieniędzy.
: 29 lis 2011, 12:20
autor: jarenio
polanskis pisze:Ze względu na nie wywiązanie się z umowy należy się wymiana na nowe zgodne z umową (czyli działające) urządzenie przy czym musi byc to ten sam model lub inny (inny za Twoją zgodą) albo zwrot pieniędzy. Jeśli nie chcesz tego innego modelu a sprzedawca nie moze dostarczyć Ci sprawnego modelu , również należy Ci się zwrot pieniędzy.
ale tylko jak siadło to samo za każdym razem... czyli jak 2 razy poszła grzałka a raz pompa to nic z tego, trzeba by jeszcze raz grzałkę wykończyć i dają nowy ekspres
: 29 lis 2011, 12:50
autor: Piotrjub
napisz na forum poświęconemu kawie i urządzeniom z tym związanym
http://caffeprego.pl
