Lampa pierścieniowa LED.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 10 lis 2011, 16:57
Ponieważ moją pasją jest fotografia i jest konieczność robienia dobrych, bezcieniowych zdjęć. A to by móc coś profesjonalnie wystawiać
albo n.p. do produkcji metadanych, to najlepszym rozwiązaniem jest lampa pierścieniowa. Widzę jakie są ceny takich lamp LED na Allegro. Więc chyba zaprzęgnę moją frezarkę do wyfrezowania takiej płytki. I klosz wytermoformuję. Tylko teraz chodzi mi o jakiś CAD gdzie można zrobić taki nietypowy - pierścieniowy kształt płytki. I żeby można było upchać szeregowo jak najwięcej LEDów. Wiem, ze jest tu wielu co zajmuję się na CNC tylko produkcją płytek drukowanych. Jakie są jakieś w miarę przyjazne programy ?
mike217
Post napisał: mike217 » 10 lis 2011, 22:23
Zapoznaj się z diodami mocy Cree np XP-g ilość światła w porównaniu do zwykłych ledów jest kosmiczna.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 10 lis 2011, 23:28
Podaj średnice w jakich należy się zmieścić oraz rozstaw wyprowadzeń diód.Czy szeregowo-niekoniecznie ale klient nasz pan.Coś się zrobi.
jarekk
Post napisał: jarekk » 10 lis 2011, 23:32
Możemy się umówić - ja koledzę zrobię taki projekt za wyfrezowanie mi płytki do lampki do mojego mikroskopu technicznego ( też potrzebna lampa pierścienowa).
A taki projekt to można zrobić w praktycznie każdym programie - nawet Eagle .
Ja używam Eagle'a i Pads'a
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 10 lis 2011, 23:38
Nie wiem jak to świeci ale także to chcę.
jarekk
Post napisał: jarekk » 11 lis 2011, 07:07
rockykon
Post napisał: rockykon » 11 lis 2011, 09:23
A jakiej średnicy ma być ta lampka ? Tez musze do swojego wrzeciona zrobić .. Moze jakaś zorganizowana akcja ?? Najlepiej z przetwornicą i zasilaniem z 24V..
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 lis 2011, 09:44
DO aparatów, to przyda się, jeśli średnica wewnętrzna będzie większa niż 70mm.
A propo montażu "wokół" wrzeciona, to czy to się nie upaćka zaraz od chłodziwa z wiórami?
rockykon
Post napisał: rockykon » 11 lis 2011, 12:45
Wióry nie powinny przeszkadzać, a chłodziwa nie używam tak żeby chlapało ..
jarekk
Post napisał: jarekk » 11 lis 2011, 14:37
Można całość częściowo zalać silikonem/ poliuretanem - wtedy można brudzić do woli
Wróć do „Na luzie”
