Energia cieplna z pieca gazowego.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 19 wrz 2011, 19:14
Wkrótce stanę przed koniecznością wyboru źródła energii do ogrzewania budynku.
Do wyboru będę miał przyłącze gazowe do stosownego pieca lub miejską sieć ciepłowniczą.
O ile w przy sieci miejskiej wszystko jest jasne (koszt 1GJ energii, przesył, inne stałe opłaty),
to jak oszacować koszt wytworzenia 1 GJ energii cieplnej z typowego pieca gazowego.
Jak oszacować, które źródło będzie bardziej ekonomiczne.
U źródła niewiele się dowiedziałem - w myśl zasady, że każda sroka swój ogon chwali...
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Tomek.
pabloid
Post napisał: pabloid » 19 wrz 2011, 19:40
Nie ma typowego pieca gazowego.
Wartość opałowa gazu w MJ/M3 podzielona przez sprawnośc cieplna pieca (uwaga- bywają różnie liczone tak, że nawet powyżej 1 wychodzi- doliczony odzysk z kondensacji), to wyjdzie ile twój piec wytwarza MJ z M3 gazu. Z tego łatwo policzysz ile M3 potrzeba na 1GJ=1000MJ, Znając cenę M3 gazu ze wszelkimi obciążeniami (opłata stała+przesyłowa+ abonament+cena właściwa gazu) wyjdzie Ci cena 1GJ energi. Do tego cenę pieca wraz z osprzętem trzeba doliczyć rozłożoną w czasie....i coś wyjdzie :mrgreen:
ale co tego nikt tak naprawdę nie wie. Lepiej znajomych popytać jak to wychodzi u nich :mrgreen:
Poczytaj tu: http://muratordom.pl/instalacje/kotly-i ... atyka,107/
pixes2
Post napisał: pixes2 » 21 wrz 2011, 20:45
Dzięki za odpowiedź.
Faktycznie - prosta sprawa do wyliczenia.
Jaką bezpieczną sprawność pieca przyjąć do obliczeń, aby nie oszacować tego zbyt optymistycznie ? 80 , 85 % byłoby chyba ok. Wolałbym się mile zaskoczyć...
pabloid pisze: Lepiej znajomych popytać jak to wychodzi u nich
Niestety wśród znajomych nikt nie miał takich dylematów, więc nie ma kogo podpytać...
Czy można założyć, że gaz ma taką wartość opałową jak deklaruje gazownia, czy brać na to jakąś poprawkę ?
Pozdrawiam.
Tomek. :smile:
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 22 wrz 2011, 00:46
Wartałoby to skrupulatnie policzyć, ile kosztuje jednostka ciepła. W przypadku uzyskiwania ciepła we własnym zakresie dochodzi jeszcze sprawność. A ta jest największa przy ogrzewaniu ciągłym.
Ja jestem ciekaw co dziś wychodzi taniej. Ogrzewanie prądem czy gazem ? I dalej. Czy jest możliwe skonstruowanie wtryskarki do tworzyw sztucznych z agregatem wtryskowym podgrzewanym gazem ? To jest najbardziej energochłonny element takiej maszyny i często ogranicza ze względu na możliwości przyłącza elektrycznego. Gdyby tak wielkość płomienia można było zadawać przez kompa na podstawie n.p. analizy obrazu termowizyjnego i tak uzyskiwać precyzyjną temperaturę potrzebną do topienia granulatu. Chłodzenie formy i inne byłoby skrupulatnie wykorzystywane do ogrzewania budynku. Czyli mała produkcja wyprasek z tworzyw sztuczych i ogrzewanie razem.
pabloid
Post napisał: pabloid » 22 wrz 2011, 13:12
pixes2 pisze:Jaką bezpieczną sprawność pieca przyjąć do obliczeń, aby nie oszacować tego zbyt optymistycznie ? 80 , 85 %
Trzeba by poszukać najlepiej dla konkretnego już kotła, spotkałęm się z informacją, że sprawności kotłów gazowych dochodzą do 85%. Ma też rację Kolega powyżej- z całą pewnością sprawnośc pieca w ruchu ciągłym jest większa niż pieca który się cyklicznie nagrzewa i chłodzi, bo tracimy energię choćby na nagrzanie jego elementów...Jeśli chodzi o wartośc opałową gazu, to jeśli ta podawana przez dostawcę jest minimalną gwarantowaną, to do obliczeń ok. Natomiast jak jest wyrazem ich pobożnych życzeń, to sam rozumiesz...
pixes2
Post napisał: pixes2 » 23 wrz 2011, 20:56
podrzeźbi pisze: Chłodzenie formy i inne byłoby skrupulatnie wykorzystywane do ogrzewania budynku
Grzechem byłoby nie wykorzystać tej energii. Żeby tak jeszcze latem dało się ją przekształcić na jakąś bardziej użyteczną, nie inwestując w kosztowne instalacje...
pabloid pisze:spotkałęm się z informacją, że sprawności kotłów gazowych dochodzą do 85%.
Chyba nawet twierdzą, że jest większa, ale to chyba należy traktować z przymrużeniem oka. Może gdzieś w laboratorium...
pabloid pisze: jeśli ta podawana przez dostawcę jest minimalną gwarantowaną, to do obliczeń ok
To tak na wszelki wypadek trzeba brać małą poprawkę, bo zapewne trochę się pochwalą...
Serdeczne dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Tomek.
Wróć do „Na luzie”
