Szukam blachy na maskownicę do kominka
: 09 wrz 2011, 22:16
Mam taki podobny kominek.
Pod kominkiem mam spory wiatrak na wlocie powietrza żeby wspomagał wymianę powietrza i poprawiał grzanie.
Działa to super, po 2 godzinach palenia w pokoju jest naprawdę gorąco.
Ale działa to głośno
Kurzy się
Wymyśliłem, że ze względu na to, że kratka wylotowa jest dość mała to zrobię ją na całą przednią ściankę.
Zaznaczyłem ją na fotce czerwonym kolorem z prawej strony.
A żeby powietrze wylatywało a jednocześnie nie było widać co jest w środku wymyśliłem nacięcia poziome na blasze przegięte odwrotnie do pochylenia blachy.
I teraz pytanie jak to zrobić. Chyba nie mam do tego narzędzi
Może ktoś by mi to zrobił?
Wyciął wodą, laserem czy czymś tam innym.
Macie jakiś pomysł?
Myślę, że jak gorące powietrze wylatywałoby całą powierzchnią tej ścianki to działałoby to dobrze bez wiatraka.
Może ktoś widział coś takiego podobnego?
Może jakaś blacha dziurkowana? Może siatka jakaś maskująca?
Mogłoby to być ze zwykłej blachy czarnej, pomalowałbym farbą odporną na temperaturę.
W dalszej kolejności chcę zrobić wymiennik wodny na komin (rura w rurze) i wylot wody do kaloryferów.
Jacek
Kurzy się
Macie jakiś pomysł?
Jacek
