Obserwacja satelit gołym okiem
blue_17
Post napisał: blue_17 » 27 cze 2011, 00:55
Witam wiem że niektórych fascynuje niebo znalazłem fajny program do obserwacji satelit można obserwować satelity komunikacyjne flary irydium i śledzić satelity nadające mapy pogody jeśli ktoś zechce je odbierać niektóre nawet gołym okiem
Program nazywa się orbitron również w polskiej wersji językowej
http://www.stoff.pl/
Co do map pogody to można odbierać wystarczy ustalić kiedy przeleci satelita
oto przykłady
http://noaa.blog.onet.pl/
i można się poczuć jak pogdynka :razz:
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 07 lip 2011, 22:03
A Tu stacja kosmiczna NASA.
Widoczna tuż po zachodzie słońca lub przed wschodem no i musi jeszcze przelatywać nad bezchmurną Polską.
Post napisał: RomanJ4 » 07 lip 2011, 22:42
U mnie (centralna Polska-koło Włocławka) bezchmurną nocą niektóre satelity widać gołym okiem, jak przelatują zawsze tą samą trajektorią i w równych odstępach czasu. Oczywiście mapa gwiazd w tym czasie się przesuwa zgodnie z obrotami Ziemi. A skąd wiem, że to satelita, a nie np samolot?
Po pierwsze - szybki przelot (samolot aby tak szybko lecieć po sferze musiałby być na małej wysokości więc byłoby słychać silniki).
po drugie - stała jasność obiektu (samoloty błyskają kolorowymi światłami stroboskopowymi)
po trzecie - regularność przelotów zarówno w ciągu jednej nocy (jeden z nich co mniej więcej godzinę, prawie równolegle do Drogi Mlecznej z południowego zachodu na północny wschód, inne różnie i pod różnymi kątami do DM) jak i poszczególnych dni.
Myślę, że i Wy je zauważycie bez trudu.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 lip 2011, 23:15
Kolego podejrzewasz że widzisz flary irydium :?:
Bo cokolwiek widzisz musi mieć z 5 mag :)
bienn
Post napisał: bienn » 27 lip 2011, 19:03
Kolego blue_17 flary irydium potrafią mieć jasność -8 mag i wtedy walą po oczach.
RomanJ4 - lata tyle satelit widocznych gołym okiem, że przy dobrej nocce można ich naliczyć przeszło setkę.
kak
Post napisał: kak » 27 lip 2011, 20:12
Juz od jutra ISS bedzie widoczna przez caly miesiac.
Szkoda ze nie bylo jej widac jak Atlantis sie do niej przyczepil.
Pamietam ze z 10 lat temu widzialem 2 jasne punkty kolo siebie lecace w tym samym kierunku. Pewnie prom i stacja.
Jak mocny sprzet trzeba miec zeby ja bylo widac? Tzn nie jako plamke na niebie, tylko jej ksztalt. Wydaje mi sie ze lata ok 500km nad ziemia.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 wrz 2011, 22:21
Miałem okazję zauważyć przedziwne zjawisko. Leciał sobie satelita, tak jak zawsze czyli jasna kropka posuwająca się dość szybko na tle ciemnego nieba z widocznymi gwiazdami. Nagle w miejscu kropki rozbłysły jasno dwa światła. Błyski tworzyły kształt dwóch dzwonków złączonych wierzchołkami a kolor zmieniał się od bardzo jasnego w stronę ciemnej czerwieni. Trwało to kilka sekund i zgasło. Kropka satelity była dalej widoczna, ale zmieniła wyraźnie kierunek bo jakby zaczęła się wznosić w raz z ruchem na wprost. Domyślam się co to było, ale może ktoś inny też widział coś podobnego i się wypowie.
kak
Post napisał: kak » 24 wrz 2011, 09:25
Moze widziales satelite UARS, który dzis w nocy mial spasc na ziemie.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 24 wrz 2011, 09:48
Albo może trafiłeś na moment kiedy satelita zmieniał swoje położenie i włączył
na chwilkę silniki korygujące?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 wrz 2011, 11:22
No właśnie dokładnie tak samo pomyślałem, ale chciałem, żeby ktoś jeszcze się wypowiedział. Widok był świetny. Przez chwilkę pomyślałem, że to samolot włączył światła, ale te są włączane tylko przy lądowaniu. Gdy światła przybrały czerwono-pomarańczowy kolor a kształt strumienia światła był podobny do tego wypływającego z palnika acetylenowego z tym, że rozszerzony na końcu, to wtedy skojarzyłem z silnikiem rakietowym.
Wróć do „Na luzie”
