* Poltech -" Reklama " solidnośći
: 03 maja 2011, 13:06
witam zrobiłem małe zakupy w * i chciałbym podzielić się swoją opinią tak by inni wiedzieli w co się pakują
1- zgodność z tym co na aukcji- "Podpory wałków mają długość 50cm, L = 0.5 m
Wałek długości 1m ma dwie podpory po 0.5 m, natomiast wałek długości 2m jest podparty czterema podporami długości L = 0.5 m. " tak piszą http://allegro.pl/prowadnica-walek-z-po ... 01716.html a w rzeczywistości dostałem 1m wałka na 1m podporze co kompletnie zmieniło rozstaw otworów a co za tym idzie gdybym miał powiercona konstrukcje to czekała by mnie przeróbka ( i tak nie jest dobrze bo miałem zamiar to pociąć po swojemu a tak to będą jakieś otwory w zupełnie innych miejscach niż planowałem )
2- otwory pod wałek w podporze nie są w osi pryzmy tzn. niektóre są ale niektóre nie są co oczywiście powoduje nieprawidłowe układanie się wałka w pryzmie
3- wałki przykręcone na nieogradowane otwory jak bym tak założył nie odkręcając - a pewnie bym nie odkręcał gdyby nie dziwna szczelina miedzy podpora a wałkiem (spowodowana tym nieosiowym otworem) to miałbym niezłe zdziwienie jak by mi cuda wychodziły w czasie ustawiania geometrii
4-oprócz tego wziąłem też wałek wiercony bez podpory i ten jest powiercony na 2 podpory 500mm -czyli znowu inny rozstaw otworów
to ze spraw technicznych które rzuciły się w oczy już na początku
jeśli chodzi o kontakt i organizacje to też lipa gdy wysłałem listę cześć obiecali mi rabat pisząc " na wszstkie podiztsałe elementy udziemal Panu 5% rabatu od cen z allegro " wiec kupiłem na allegro chce robić przelew a oni piszą że te 5% to tylko jak bym kupił poza allegro i że mogą mi wysyłkę gratis dać.
do tej pory także nie uzyskałem informacji jaka tolerancje powinien mieć według producenta otwór pod łożysko linowe nawet nie odp. "przykro nam ale nie wiemy"
jak będę miał chwile dośle kilka zdjęć
tak czy inaczej zanim kupicie to pytajcie konkretnie -a najlepiej projektować pod to co kupicie a nie na odwrót
jeśli ktoś ma podobne doświadczenia to niech pisze bo przecież to ze kupujemy za 900zł a nie za 20000 nie znaczy że można nam fuszerę wciskać
