Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)
: 06 cze 2010, 19:35
autor: ryczy
Witam mam problem z tym przedmiotem uczę się uczę ale nie wchodzi mi to w głowę, i mam prośbę do was otóż mam sprawdzian do zaliczenia a tak wyglądają pytania:
Mógł by mi ktoś wytłumaczyć po kolei jak to rozwiązać
PS. Hmm przepraszam jak to nie ten dział, ale naprawdę potrzebuje pomocy a nie wiem gdzie to napisać.
: 06 cze 2010, 22:07
autor: adweek
Sorka, że to powiem, ale po przeczytaniu tego postu trochę mnie nosi...
Zawsze uważałem, że tytuł inżyniera nie jest dla wszystkich i absolwenci liceów (tych po technikach o to nie podejrzewam) powinni się poważnie zastanowić przed wyborem swojej drogi życiowej...
Dla twojego dobra najlepiej będzie, jeżeli nikt Ci w tym nie pomoże a zrobisz to sam. A jeżeli dalej nie będziesz w stanie wyznaczyć reakcji w podporach, albo określić rodzaju połączenia to... wróć do pkt-u pierwszego tej odpowiedzi.
P.S. Sorka, że taki ostry wpis już na początku mojej kariery na tym forum, ale jak patrzę na poziom dzisiejszych studentów początkowych lat kierunków mechanicznych, to krew mnie zalewa...
Mam tylko nadzieję, że to nie PW.
: 07 cze 2010, 12:48
autor: ryczy
No rozumiem cie tylko ze ja chodzę do II klasy zawodowej jako Mechanik pojazdów samochodowych a PKM mam dopiero pierwszy rok nigdy z tym nie miałem styczności i nic z tego nie rozumiem :/. Naprawdę potrzebuje POMOCY.
: 07 cze 2010, 14:57
autor: Bri
ryczy
1. tu wystarczy narysować strzałki tak by startowały z jednego miejsca (jedną przesunąć), nie zdziwiłbym się jakby był gotowiec na to
2. na pewno jest wzór, podstaw, pomnóż
3. jw na pewno jest na to gotowy wzór który być może trzeba przekształcić
4. na boga - jedna piąta siły i cztery piąte siły
5. jakieś głupie pytanie, to fakt - ja bym napisał połączenie spawane
6. masz narysowane
7. no popatrz wałek może być do 6 setnych mniejszy od otworu - jakie to pasowanie?
8. wał się obraca więc?
9. 12/60
10. znajdziesz na bank odpowiedź
: 07 cze 2010, 15:37
autor: ryczy
Potrzebuje odpowiedzi na pytania 2,3,4,5 bo resztę już wiem
1. a) 10N
2. -
3. -
4. -
5. -
6. b) nakładkowe jednostronne
7. c) luźne
8. a) momenty zginający i momenty skręcający
9. przełożenie wynosi 12/60
10. b) przekładania pośrednia to przekładnia łańcuchowa
: 07 cze 2010, 16:21
autor: marchru
2.
http://fiznet.terramail.pl/dynamika.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarcie_(pojęcie_fizyczne)
3.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozciąganie
4. kolega Bri już odpowiedział
5. jak umiesz korzystać z wyszukiwarek internetowych to sobie znajdziesz
Kolego, zachęcam do nauki bo bez takich podstaw długo nie pociągniesz
: 07 cze 2010, 18:00
autor: ryczy
Mi nie chodzi o def. tylko jak to policzyć wszystko :/ bo tego nie wiem a te wzory mi nic nie mówią. Proszę was - dla was to 5-10minut obliczeń a dla mnie 24h i jeszcze źle
: 07 cze 2010, 19:16
autor: marchru
ryczy pisze: te wzory mi nic nie mówią
no... jak z wzorami się nie można dogadać to jest już koniec.
a czytałeś to wogóle?
szuakne masz T=?
szukasz wzór, znajdujesz, podstawiasz, wyliczasz. To jest dokładnie robota na 5-10 minut.
: 09 cze 2010, 20:10
autor: mike217
Ja kolego Ryczy skończyłem LO, potem studia biologiczne, z czystej ciekawości mojej zajrzałem w ten test i prawidłowo odpowiedziałem na 70 procent pytań, to chyba by mi dało zaliczenie, Ty jako, że jestes w szkole o takim a nie innym profilu powinieneś bez mrugnięcia okiem zaliczyć. Ja sie tylko interesuje te,matami mechaniki szeroko pojętej bo po częsci praca ode mnie wymaga takiego dokształcenia. To dośc przerażające, że uczeń 2 klasy szkoły o takim a nie innym profilu pisze, że nie ma zielonego pojęcia, mysle, że gdybyś choc raz lub dwa przeczytał ten test pomyslał LOGICZNIE to dał bys rade.
Powodzenia i bez urazy.
: 09 cze 2010, 21:37
autor: ryczy
Panie mike te zadania a,b,c to w miarę umiałem ale mam problem z obliczeniami co z tego ze jakoś tam to oblicze jak nie wiem czy dobrze wszystko zapisałem i czy wynik jest dobry :/.
Zadanie 2
T= u x N
T= 0,2 x 2
T= 0,4
Odp. Tarcie wynosi 0,4.
