Usługowe skanowanie 3d
lenherd
Post napisał: lenherd » 11 sie 2009, 15:24
Tak jak w temacie potrzebuje wykonać skan zegarka lub lepiej gotowy model bryłowy casio G-SHOCK najlepiej model 2900
Mam wykonać z tego płaskorzeźbę na 2m wysoką
Szukam kogoś z Wrocka lub bliskiej okolicy.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 11 sie 2009, 16:21
Witam. Dosyć łatwy model do narysowania.Podeślij dokładne fotki modelu lub najlepiej zegarek.Oddam go oczywiście.
lenherd
Post napisał: lenherd » 12 sie 2009, 18:58
Dzięki. Już nieaktualne.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 12 sie 2009, 20:29
Cieszę się,że masz czego szukałeś a z drugiej strony przykro mi,bo będę się nudził ....
lenherd
Post napisał: lenherd » 12 sie 2009, 22:58
Zegarka i tak bym Ci podesłać nie mógł :wink:
romgol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: romgol » 13 sie 2009, 22:40
A możesz napisać jak sobie poradziłeś ?.
romgol
lenherd
Post napisał: lenherd » 15 sie 2009, 18:17
Przysiadłem na tyłku i wymodelowałem sam. Załatwienie skanowania okazało się zbyt skomplikowane.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 15 sie 2009, 21:52
Załatwienie jest stosunkowo proste natomiast trudno pogodzić się z kosztem tej operacji.
Mi pewna firma za detal niewiele większy od zegarka ale znacznie prostszy zaśpiewała 300zeta.Ponieważ kształty były powiedzmy pływające poszedłem na tą ofertę,gdyż uważałem,że nie poradzę sobie z wymodelowaniem detalu z dokładnością lepszą niż0.1mm
A efekt pracy specjalistów-tragedia!!! efekt czyli skan w niektórych miejscach 8% mniejszy a w innych szerszy o kilka procent.
Skłoniło mnie to do odgrzebania własnego skanera dotykowego i pracy nad chmurą punktów,które są jego wynikiem.
Wróć do „Na luzie”
