Korek wlewu oleju w skrzyni biegów Fiat 126el
leslaw84
Post napisał: leslaw84 » 16 maja 2009, 09:34
Ten tydzień miał minąć pod znakiem składania maszynki ale... walnął rozrząd w malaczu. Uszkodzenie rozrządu na szczęście nie spowodowało większych obrażeń. Na mniejszej zębatce zerwało wszystkie zęby. Wymieniłem też olej i wyczyściłem miskę olejową w której była połowa zębów z zębatki. Dałem nową uszczelkę pod miską ale cały czas kapie. (Podrzućcie jakiś pomysł jak to lepiej uszczelnić.) I wymieniłem uszczelnienia półosi od strony skrzyni, tyle że podczas wymiany nie wyciekła ani kropla oleju, no to stwierdziłem że w skrzyni musi być sucho i zabrałem się za szukanie wlewu oleju ale oprócz odpowietrznika nic nie znalazłem. Tu jest moje pytanie: "Gdzie jest ten korek?". A i mam prośbę powiedzcie czy korek sprawdzania poziomu oleju w skrzyni jest po prawej stronie (stojąc od strony silnika) mniej więcej na wysokości półosi kształtu kwadratowego?
leslaw84
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 16 maja 2009, 10:47
Spróbuj na czerwony sylikon specjalny nie wiem jak on się nazywa dokładnie ale u mnie działa zawsze, do dostania w każdym motoryzacyjnym.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 16 maja 2009, 13:18
Tak-ten kwadratowy korek.Przez ten otwór wlewasz olej do jego dolnej krawędzi.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 maja 2009, 15:12
Gdy już znajdzie się ten korek to pozostaje potem problem czym go odkręcić. Pamiętam, że pasował mi kwadratowy otwór od łącznika z kompletu kluczy nasadowych.
leslaw84
Post napisał: leslaw84 » 16 maja 2009, 17:46
OK? Zobaczę ale nie dziś, bo kusi mnie butelka chłodnego browarka. Jeździłem dzisiaj cały dzień po mieście i nie zauważyłem żadnych objawów braku oleju w skrzyni (chyba dlatego że nie za bardzo wiem jak to się objawia). A propos jeżdżenia.. zajechałem dzisiaj do frezera i powiedział mi 600 PLN za obrobienie płyt od wózka osi Z i X czy nie uważacie że za dużo jak na splanowanie powierzchni i ok 20 otworów, nie wiem może mnie się tak wydaje, bo to moja pierwsza. Ok Panowie Dziękuję serdecznie za odpowiedzi bo w książce to tak kijowo ta skrzynia przedstawiona że... Udanego wieczoru.
Narka
leslaw84
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 16 maja 2009, 19:14
A kto nie miał malucha niech nic nie pisze...a kto miał niech słoneczko wstawi....
Wróć do „Na luzie”
