mam problem
: 02 kwie 2009, 17:00
autor: patrihnio89
śruba (wkręt) trzymając tapicerkę w przednich drzwiach się przekręcił nie wiem jak go wykręcić. Dokładnie się znajduje Się w rejonie głośnika w takim rowku o ograniczonym dostępie. Jak można go wykręcić bo przewiercić się nie da. czekam na odpowiedzi.
: 02 kwie 2009, 18:14
autor: pukury
witam.
miałem łońskiego roku podobny przypadek .
zrobiłem to tak - zakleiłem miejsce w blasze ( gdzie się przekręcił ) poxipolem i zrobiło się coś na kształt gwintu ( w kleju ) i poszło .
tylko zasmaruj - delikatnie ! - śrubę jakimś dziegciem ! .
bo się wszystko sklei .
napchaj kleju jak się da do środka - po śrubie .
pozdrawiam .
: 02 kwie 2009, 18:53
autor: patrihnio89
ale ta śruba tam jeszcze jest i nie da się jej wykręcić jak ja wykręcić
: 02 kwie 2009, 20:29
autor: pukury
witam.
wiem że jest - jak by jej nie było to i problemu by nie było .
napchaj kleju tam gdzie możesz i może pójdzie .
zrób sobie " nakrętkę " z kleju .
pozdrawiam .
: 02 kwie 2009, 21:09
autor: Leoo
Weź "kropelkę" i przyklej wkrętak do łba śruby, o ile jeszcze istnieje.
: 02 kwie 2009, 21:12
autor: borek86
tobie chyba chodzi że się ukrecił?? a nie da drugiego obok wkręcić tak żeby starego zasłonił??, heh zdjecia by tu duzo pomogły
: 02 kwie 2009, 23:51
autor: podrzeźbi
Jak łeb się przekręcił to wkręt trzyma fest. A spróbuj nawiercić małym wiertełkem rowek lub 2 otworki obok siebie. To można już czymś złapać. Podgrzewanie lutownicą może pomóc w poluzowaniu.
