Czyżby czas powrócić do tego co sprawdzone
: 12 gru 2023, 18:26
autor: tristar0
Jakiś czas temu ,coś koło 2 lat napotkałem w czeluściach internetu taki wątek "Irańskie łapacze wiatru" wg. opisu są to klimatyzatory pomieszczeń których historia sięga kilku tyś. lat wiec arduino z tym nie będzie działać o plc nie wspomnę.Ciekawi mnie czy sprawdzi się to w naszych warunkach bo według wszelakich informacji starożytni dla nas to przynajmniej tysiąc lat ala Amerykanów to 100 lat,stosowali te budowle - urządzenia do obniżania temperatury latem wręcz prawie do zera .Czy ktoś u nas już coś podobnego budował i jak się to może sprawdzać w naszym umiarkowanym ponoć klimacie.
Re: Czyżby czas powrócić do tego co sprawdzone
: 12 gru 2023, 19:08
autor: Arias2
Nie trzeba budować, a wystarczy wykorzystać to co masz czyli okna i drzwi. Tylko nie otwierać jakie szerokie tylko z jednej strony mieszkania okna otworzyć, a z drugiej uchylić czy to okno czy drzwi balkonowe. Szerokość trzeba dobrać metodą prób i błędów.
Różnica ciśnień powoduje że po chwili przez uchylone drzwi czuć jak leci chłodne powietrze. Takie ustawienie pozwala schłodzić pomieszczenie do znośnych temperatur.
: 12 gru 2023, 19:16
autor: tristar0
Arias2 pisze:Nie trzeba budować, a wystarczy wykorzystać to co masz czyli okna i drzwi
no nie wiem w tych Irańskich klimatyzatorach a trochę się zagłębiam w temat jest wspomniane o piwnicy i wodzie
: 12 gru 2023, 19:27
autor: pitsa
Te wieże wyciągowe działały razem z podziemnymi kanałami transportującymi wodę. To z podziemi brano ochłodzone powietrze, a kominy służyły za pompy ssące powietrza. Odpowiednikiem tego może być rekuperacja z GWC czyli gruntowy wymiennik ciepła lub odpowiednia struktura budowli - zobacz przykład
na stronie 189
Prostszy system ochładzania powietrza wykorzystywał ściany o ażurowej budowie i nawilżanie (ale aby ciepło parowania działało potrzebna jest niska wilgotność powietrza - klimat suchy = duża skuteczność).
: 12 gru 2023, 19:40
autor: tristar0
pitsa pisze:Odpowiednikiem tego może być rekuperacja z GWC czyli gruntowy wymiennik ciepła
to taki kulawy naśladowca tego co działało od tysiącleci .No właśnie z tą wilgotnością to u nas jest różnie z reguły jest duża
Dodane 2 minuty 44 sekundy:
A jeszcze w róznych rejonach jest różnorodność jak mieszkasz bliżej wody płynącej czy stojącej to jest zawsze wilgotność wyższa.
Dodane 2 minuty 23 sekundy:
pitsa pisze:Prostszy system ochładzania powietrza wykorzystywał ściany o ażurowej budowie i nawilżanie
Czyli nic jak tylko zajumać z Ciechocinka kawałek tężni i lać wodę
niczym nasi politycy
: 12 gru 2023, 19:50
autor: Arias2
tristar0 pisze:zagłębiam w temat jest wspomniane o piwnicy i wodzie
Zgadza się, bo w piwnicy z reguły jest niższa temperatura, woda też odbiera sporo temperatury.
Przy pomocy zwykłego wiatraka i mokrego ręcznika też obniżysz temperaturę.
W mojej wypowiedzi chodzi o wykorzystanie tego co już masz, nie każdy ma piwnicę z ciekiem wodnym i nie wszędzie jest opcja dobudowania kominów.
: 12 gru 2023, 19:56
autor: tristar0
Arias2 pisze:W mojej wypowiedzi chodzi o wykorzystanie tego co już masz
Rozumiem i doceniam bo mamy taki gen żeby wykorzystać i doceniać to co się ma pod ręką ,tyle że ja rozpatruje budowę od podstaw układu chłodzenia bez prądu bo klimatyzatory są fajne tyle że zaczynają kosztować krocie .
: 12 gru 2023, 20:14
autor: Daniu
Akwedukt do tego też zbudujesz?
: 12 gru 2023, 20:18
autor: tristar0
Daniu pisze:Akwedukt do tego też zbudujesz?
nie koniecznie ale wodociągi puki co działają sprawnie i przy koszcie za 3,20 m3 moge nawet fontannę budować bez odzysku wody
: 12 gru 2023, 20:53
autor: RomanJ4
tristar0 pisze:Jakiś czas temu ,coś koło 2 lat napotkałem w czeluściach internetu taki wątek "Irańskie łapacze wiatru" wg. opisu są to klimatyzatory pomieszczeń których historia sięga kilku tyś. lat
Niedawno był (między innymi) o tym film na platformie Canal+
Zaskakujące było stwierdzenie, że mimo temperatury na zewnątrz +30-40° w pewnym rejonie wewnątrz może być nawet lekko powyżej 0°!
A może trzeba uważniej przyjrzeć się metodom starożytnych w różnych dziedzinach, że przypomnę choćby beton rzymski wytrzymalszy od dzisiejszego, transport ciężarów za pomocą dźwięku(?), i innym niezwykłym rzeczom...
https://www.researchgate.net/publicatio ... cmVjdCJ9fQ
https://www.al-monitor.com/originals/20 ... -naturally
https://www.researchgate.net/profile/Al ... lyZWN0In19
