Strona 1 z 6
Programowanie w C
: 12 lis 2022, 16:55
autor: Roszek
Może znacie jakieś fajne strony dla początkujących w języku C?
Re: Programowanie w C
: 12 lis 2022, 17:01
autor: allegro8228
Dla mnie najlepsze i najbardziej sprawdzone to nie strona a ta książka:
Nauka programowania dla początkujących C++ Walczak
: 12 lis 2022, 17:27
autor: Olivier_XX
Zapisz się na kurs w Atnel. Jest co prawda pod kątem mikroprocesorów AVR ale kursie nie powinieneś mieć problemów z programowaniem w C.
: 13 lis 2022, 13:44
autor: tomcat65
Żeby zasiąść do Atnela, trzeba już trochę język znać.
Czysty C, polecam - Stephen Prata " Język C, szkoła programowania". Gruby bryk, jeśli całą przerobisz ze wszystkimi ćwiczeniami - plus jakieś swoje własne pomysły - poznasz język solidnie.
: 14 lis 2022, 16:45
autor: upanie
Po co Ci C?
Na mikrokontrolery? - rust-a się ucz.
Na PC? rust-a python-a , go-a no ew. C++ ale tylko jak musisz pisać szybki kod.
Ja wiem, że embedded rust może nie do końca jest jeszcze "dorobiony" ale z C jest taki problem, że to język dinozaurów i pewnie z kilka lat już nikt po to nie sięgnie do nowych projektów.
Ale jeśli nie chodzi Ci o mikrokontrolery to w ogóle zapomnij o C.
: 14 lis 2022, 17:25
autor: Avalyah
upanie pisze:C jest taki problem, że to język dinozaurów
Raczysz żartować?
upanie pisze:Na PC? rust-a python-a , go-a no ew. C++ ale tylko jak musisz pisać szybki kod.
Wybór języka mocno zależy od tego, co się chce robić, bez tej wiedzy takie gdybanie nie ma sensu. Do pisania aplikacji dobry będzie c#, do jakichś prostych narzędzi python itd.
Ogólnie jestem zdania, że najlepsza nauka jest przy rozwiązywaniu praktycznego problemu. Kursy co najwyżej najprostszych podstaw, a potem już konkretne zadanie do zrealizowania i nauka po drodze. Więc jak nam autor powie, co chce zrobić, to będzie łatwiej doradzić. Zakładam, że chodzi o programowanie embedded, bo w innych przypadkach rzeczywiście przeważnie są przystępniejsze, szczególnie dla początkujących, alternatywy.
: 14 lis 2022, 17:30
autor: grg12
Ja tylko dodam że jeśli planujesz programować w c++ to NIE musisz zaczynać od c :)
Co do literatury - 20 lat temu uczyłem się z "symfonia c++" Jerzego Grębosza i imho była to dobra książka - z tego co widzę ostatnia wersja to "Opus magnum C++11 Programowanie w języku C++" - też trochę przestarzała, ale podstawy aż tak się nie zmieniły...
: 14 lis 2022, 17:32
autor: upanie
Avalyah pisze: ↑
14 lis 2022, 17:25
Raczysz żartować?
W żadnym przypadku. Takie są fakty.
: 14 lis 2022, 18:30
autor: drzasiek90
upanie pisze: ↑
14 lis 2022, 17:32
Co ty odpowiadasz.
C ma się świetnie w branży, szczególnie embedded. I nie zanosi się, żeby się to miało zmienić.
: 14 lis 2022, 18:40
autor: upanie
A właśnie, że się zanosi. Rust już go kolanem za drzwi wypychać zaczął.
Owszem nie zniknie jutro ale stopniowo będzie wypierany przez rudego.
