Strona 1 z 5
Wykonanie zaworka do destylatora
: 24 lut 2021, 18:24
autor: pitsky
Szukam inspiracji jak zrobić dobry zaworek do odbioru destylatu.
Może ktoś ma sprawdzony wzór i zechciałby się podzielić.
Nie interesuje mnie zakup, chciałbym się z tematem zmierzyć.
Re: Wykonanie zaworka do destylatora
: 24 lut 2021, 18:31
autor: oprawcafotografii
Otwór zatykany wsuwanym stożkiem. Stożek oczywiście wkręcany w gwint.
Proste jak zaworek
A jeszcze lepszy zaworek do tego celu to pompka perystaltyczna
q
: 24 lut 2021, 19:20
autor: Petroholic
oprawcafotografii pisze:Otwór zatykany wsuwanym stożkiem. Stożek oczywiście wkręcany w gwint.
Proste jak zaworek
Po naszemu mówiąc zaworek iglicowy. Może być uszczelniany na stożku lub na oringu
Nie wiem jaką kolumnę masz/budujesz ale nie zapomnij, że kolumna musi być "nieszczelna" za chłodnicą... Jeden z moich znajomych zrobił Abrateka na szczelnie i skończyło się małą eksplozją
: 24 lut 2021, 19:24
autor: bartuss1
Petroholic pisze:Nie wiem jaką kolumnę masz/budujesz ale nie zapomnij
to jak juz ten bimber bedzie gotowy to niech nie zapomni i da znać
: 24 lut 2021, 19:32
autor: NFZ
A po co dawać znać - "dyżurny czytacz" i tak już wie
: 24 lut 2021, 19:58
autor: pitsky
Czy stożkowa iglica zamyka stożkowe pasowanie gniazdo?
: 24 lut 2021, 21:03
autor: Petroholic
Dokładnie tak... Czasami dodatkowo jest założony oring na iglicę w rowku żeby doszczelnić jak się stożki przytrą
@bartuss1 zaraz ci coś wkleję tylko niech żona nie widzi, bo się kręci obok
: 24 lut 2021, 21:18
autor: pitsky
No nie mam pomysłu jak się zabrać do wykonania
: 24 lut 2021, 22:16
autor: Petroholic
Bo to wcale nie jest łatwe i do tego robota zegarmistrzowska
Obiekt B jakby co
: 25 lut 2021, 09:11
autor: pitsky
Nie wiem jak inni, ale ja obrazka z obiektem B nie widzę.
