Import z Chin - polecany kurier
Zienek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Zienek » 10 gru 2012, 12:27
Na jednej śrubie końcówka po stronie podpierającej lekko sfatygowana, więc będzie problem z założeniem łożyska. Reszta wygląda rewelacyjnie.
Braliśmy od leifromchina.
http://www.ebay.com/itm/1pcs-Rolled-Bal ... 3a75f9edf2
zamówiono
ok 15.11.2012
zapłacono
19.11.2012
fedex - początek przepychanki o fakturę
29.11.2012
fedex - dostarczenie faktury na Lightec zgodnie z wymaganiami
05.12.2012
obliczanie cła i SAP
07.12.2012
Przesyłka na miejscu
10.12.2012
jacek-1210
#22
Post napisał: jacek-1210 » 10 gru 2012, 14:48
Nie doliczyli Wam frycowego za to że paczka leżała ?
U mnie ostatnio było trochę inaczej:
-wysyłka ze środy na czwartek
-we czwartek rano dostałem od Chinki trackingnumber
-w piątek z rana obudził mnie DHL telefonem o dokumenty i info że jak się sprężę to mi w poniedziałek oclą (paczka wciąż jeszcze leżała w HongKongu) a we wtorek będzie u mnie
-piątek zleciał mi na wariackim załatwianu dokumentów do cła
- z piątku na sobotę paczka poleciała z H-K do Niemiec
- w niedzielę wyleciała z Niemiec do Pyrzowic
- w poniedziałek z rana dostałem maila z potwierdzeniem przejścia przez cło
- w... poniedziałkowe południe przyjechał kurier DHL z paczką :smile:
Jak widać cło gdzie indziej i paczka chyba trochę gdzie indziej. Na paczce jedynie naklejka "security checked" czyli pewnie ją prześwietlali
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Zienek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Zienek » 10 gru 2012, 15:14
Jakieś 12 zł tylko.
Pewnie nie doliczyli przez to, że sami zaczęli grać w email-ping-pong zamiast od razu napisać w czym problem i jakie są możliwe rozwiązania.
Finalnie wygląda na to, że policzyli VAT od żółtej faktury zamiast od wartości, jaką im udokumentowałem pay-palem. W sumie z księgowego żadna różnica, bo jako VATowiec, to zapłacony VAT by mi i U Skarbowy oddał, a z cła zwolnili. Tak więc pero-pero - wyszło na zero.
Jak złożę maszynę, to w księgach będzie miała mniejszą wartość, ale w średniofalowej perspektywie nie zamierzam jej sprzedawać.
Jak się obliczę z wydatkami to zacznę polować na mokrą chinkę z falownikiem (taki akwarystyczny zestaw ;) )
skrzat
#24
Post napisał: skrzat » 08 sty 2013, 02:54
Panowie a od kosztu wysylki tez sie placi clo? o zamawianie przez osobe fizyczna mi chodzi
Zienek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Zienek » 08 sty 2013, 08:55
Zwykle z faktur się bierze wartość przedmiotów.
Czasem mogą stwierdzić, że wartość przedmiotów jest nieadekwatna do faktury i po swojemu policzyć cło.
Generalnie przesyłka nie jest towarem sprzedażowym i nie podlega ocleniu.
coldzik
#26
Post napisał: coldzik » 12 sty 2013, 08:38
Mam dwa pytanka odnośnie importu z Chin śrub...
Chciałem kupić na AliExpress 3 śruby kulowe z nakrętkami, zarobione pod bloki łożyskujące oraz same bloki. Dokładnie 2 takie śruby http://www.aliexpress.com/store/product ... 79553.html
oraz jedna taką
http://www.aliexpress.com/store/product ... 31842.html
Wszystko od jednego gościa
Problem w tym, że wysyłka kurierem to dodatkowe 50$ od sztuki czyli w tym przypadku wyjdzie 150$. Czy tak jest zawsze, czy ten sprzedawca jakoś dziwnie dolicza sobie do przesyłki? Czy może należy się jakoś kontaktować z Chinczykiem, bo AliExpress ma jakiś dziwny system naliczania kosztów wysyłki?
Drugie pytanie jest o samo cło i vat. Jak z tym dokładnie jest jeżeli będę to zamawiał jako osoba fizyczna i na własny użytek? Czy zapłacę zarówno vat jak i cło?
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 12 sty 2013, 10:11
kol. Zienek pisze
... ejże... kolego piszesz co wiesz, czy wiesz co piszesz?
Koszt przesyłki wchodzi do wartości celnej i wszelkie opłaty go uwzględniają. Jeżeli na dokumencie dostawy nie ma podanego kosztu, to będziesz poproszony o jego podanie. Czasami przy niewielkiej wartości i dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej przeprowadzana jest procedura uproszczona i wtedy nie ma opłat (np. przesyłka przez pocztę jako gift). Wynika to jednak z zastosowania przepisów ogólnych. Przy przesyłkach kurierskich stosuje się jednak procedury w których trzeba podać koszt transportu, a dodatkowo kilka innych historii...,
kol coldzik
Najprawdopodobniej sprzedawca chce wysłać to jako oddzielne przesyłki o zaniżonej wartości poprzez China Post. Pogadaj ze sprzedawcą - koszt całości przesyłki nie powinien przekroczyć 50USD. To nie Aliexpress nalicza koszty, tylko według tego co podał sprzedawca.
Zakładając przesyłkę pocztową - najprawdopodobniej nic nie zapłacisz dodatkowo. Może się jednak zdarzyć, że będzie przeprowadzona kontrola i wtedy masz normalną odprawę. Pocztowa agencja celna poprosi Cię o upoważnienie do odprawy i inne duperele. W zależności od wartości towaru cło zapłacisz lub nie. Będzie ono jednak doliczone do wartości celnej towaru i do zapłaty będzie podatek VAT od całości. Dodatkowo płacisz prowizję agencji. Przy przesyłce kurierskiej masz z całą pewnością odprawę. Cała reszta jest taka sama. Różnice w odprawie na osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej i prowadzącą działalność polegają na dokumentach i możliwości wliczenia pewnych elementów w koszty. Ponadto importując jako osoba prywatna deklarujesz osobisty użytek i Urząd Celny może w ciągu kilku lat sprawdzić czy posiadasz to, a jeżeli nie, to co się z tym stało i wtedy jest wdrażana dość niemiła procedura. Najlepiej podjechać do jakiejś agencji celnej i pogadać jak człowiek z człowiekiem
pozdrawiam
Andrzej
coldzik
#28
Post napisał: coldzik » 12 sty 2013, 12:16
Dzieki serdeczne za wyczerpującą odpowiedź :) - Niestety nie widzę przycisku pomógł :(
Zienek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Zienek » 12 sty 2013, 13:11
Twórca tematu ma.
Nic nie szkodzi - przy okazji ;)
eroico
#30
Post napisał: eroico » 05 lut 2013, 17:33
skoro wątek o imporcie z Chin, taki trochę niby ośla łączka, to proszę o zebranie informacji cd przebiegu całego procesu krok po kroku, coby taki zielony w tym temacie, jak ja nie wydał całej wypłaty za wrzecionko warte 200zł...
Rozumiem, że dla kwot poniżej 150$ można otrzymać paczkę oznaczoną na druczku CN22 jako gift?
jakie wtedy będą dodatkowe koszty, jeśli założymy że na aukcji e-bay podano zerowe koszty przesyłki?
jakie formalności mnie czekają zanim paczka trafi w moje ręce? kupuje na e-bay i co dalej?
Wróć do „Na luzie”
