Poprosiłem o radę zadając pytanie
"czy taka konstrukcja kratownicy na dach garażu wystarczy"
jestem wam Panowie, Koledzy wdzięczni za zainteresowanie ale sorki
gregor1975,
Nie pisałem że ma być tanio tylko że jest różnica w cenie profila zamkniętego a kształtownika i to duża więc koszty są ważne,
Malowanie wewnątrz ? proste jak budowa cepa natryskowo.
To nie forum muratora więc nie róbmy z siebie dyletantów.
Wytłumacz mi kolego, uściślij, sprecyzuj, rozwiń swoje stwierdzenie
"Dach z profili zamkniętych, mimo że tylko na garażu, to według mnie odważne i innowacyjne posunięcie." bo nie za bardzo rozumiem.
Belki drewniane nie mogą być musi być konstrukcja stalowa to jest bezdyskusyjne.
pabloid,
olałeś moje pytanie i przedstawiłeś swoją wizję dachu montażu tego dachu i jeszcze okapu z tego dachu
ale mimo wszystko dziękuję za zainteresowanie szkoda tylko że nie na temat.
IMPULS3,
Oki zostawmy kratownice,
Jeśli ceownik to jaki? Zwykły C-80 czy wyższy?
Pojedyńczy czy składany w dwa jak dwuteownik.
I jaki rozstaw?
Kratownica na dach
Tak aby było zgodnie ze sztuką to Ci nie odpowiem, ale... Miałem na swoim blaszaku dach z dwuteownika 80 przy długości chyba 6 metrów. Rozstaw był chyba około 80 cm. Można było spokojnie chodzić po dachu ale jakiejś nadmiernej sztywności to on jeszcze nie miał. Więc przy tej długości to mogła być spokojnie setka dwuteownik.ARGUS pisze:Jeśli ceownik to jaki? Zwykły C-80 czy wyższy?
I jaki rozstaw?
Chłopie daj se spokój z pytaniami tego typu na forum - rob swoje !
jak widzisz gdzie 2 polaków tam 3 opinie
jak dla mnie idziesz w dobrym kierunku - jak masz w pobliżu firmę stalprodukt to podjedź i poproś o książeczkę dla konstruktora
tam sa wszystkie wzory do obliczeń dla kratownic dachowych
ja zbudowałem garaż w kratownicy z profili 30x30x2 dwuspadowy o rozpiętości 4,5m
sąsiad się śmiał ale gdy przyszły sztormy jesienne to przestał bo jego tradycyjny drewniany dach na altance musiał zbierać z mojego podwórka a mój .. no cóż stoi
aby było śmieszniej ludzie się pukali jak budowałem dach mojego domu ze stali i płyt warstwowych - teraz ja się śmieje
jak dla mnie twoja koncepcja jest ok z tym że przemyśl dolne belki nieco cieńsze i poziomo - trójkąty to jest to co daje sztywność
staraj się robić trójkąty równoboczne i dzielić je na pół
