Czy śwaitło ma wpływ na produkty spozywcze
diodas1
Oczywiście że światło ma wpływ. Promienie UV działają bakteriobójczo więc lepiej by było żeby zamiast zwykłej żarówki w lodówce była zamontowana właśnie lampa UV lub choćby świetlówka która mimo swojej budowy też pewną ilość tej długości światła emituje. Po drugie sporym nieporozumieniem jest fakt że lodówki wewnątrz są malowane na biało. Wiadomo przecież że czarna barwa lepiej absorbuje ciepło niż biała. Gdyby wnętrze lodówki było czarne, szybciej następowałoby chłodzenie więc i trwałość produktów by wzrosła. Ta własność koloru jest wykorzystana choćby w kolektorach słonecznych. Lodówki wciąż czekają na swego wynalazcę.
kostner
Diodas jaby byly czarne w srodku nic bys tam nie znalazl bo byloby ciemno - po otwarciu drzwi nic bys nie widzial a przynajmniej bardzo malo - dlatego sa biale a dlatego sa szczelne zeby m.in. swiatlo z zewnatrz nie dochodzilo i bylo w srodku ciemno
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
diodas1
Coś bym tam mimo wszystko zobaczył. Żywność zwykle jest opakowana na jasno. Otwierając lodówkę widziałbym więc to co mnie interesuje- ścianek lodówki zwykle nie wyjmuję. Trochę trudniej byłoby dojrzeć kaszankę
Zresztą drogą kompromisu można przecież pomalować wnętrze na czarno z wąskimi białymi paskami. Dzięki takiemu zabiegowi nic nie umknęłoby uwadze, podobnie jak na przejściu dla pieszych gdzie przechodnie są widoczni niezależnie od koloru skóry i ubrania. Idzie taki, pojawia się i znika więc tym bardziej zwraca uwagę kierowcy. Nawet przy oświetleniu samym ultrafioletem taki eksperyment może zdać egzamin. Efekt znany z dyskotek, gdzie kołnierzyki koszul i bielizna aż razi w oczy.
Adalber
Kompromisowym rozwiązaniem będzie zastosowanie kilku żarówek w różnych kolorach na każdej półce. Do produktów które muszą być przechowywane w ciemności proponuje dać czarną żarówkę. Dość trudno je zdobyć jako nieekologiczne (wiem z doświadczenia ) ,ale można taką zrobić malując zwykłą żarówkę czarnym lakierem.
diodas1
Jeżeli zdecydujesz się na zamontowanie w lodówce świetlówki http://allegro.pl/item268321205_swietlo ... ilips.html wówczas kaszankę i inne specyjały można opisać http://allegro.pl/item265360193_super_z ... pismo.html Wszystko pod kontrolą a przy okazji jaki bajer
Leoo
Proponuję zaistalować stroboskop, w celu ułatwienia lokalizacji szybkobiegającego żywca w czarnej lodówce, wraz z lustrzaną kulą.
http://allegro.pl/item269002714_strobos ... zyki_.html
http://allegro.pl/item264933472_lustrza ... ecka_.html
