Maszyny i ich wpływ na nasze zdrowie
GSM
Post napisał: GSM » 26 mar 2012, 19:35
mdg pisze:A co do telefonu komórkowego to pamiętam taką ciekawostkę: suszarka do włosów i lokówka emitują 100 razy większe pole elektromagnetyczne niż telefon komórkowy, a elektryczna maszynka do golenia - 45 razy większe.
No ale tu też o pasmo chodzi.
Różne częstotliwości mają różną absorbcję w tkankach.
Więc takie porównywanie bez odpowiedniego skalowania tych wartości jest pozbawione sensu.
Tak samo, przebywanie przy samej antenie BTS-u do zdrowych nie należy ale korzystanie z komórki, już takie szkodliwe nie jest - mniejsza moc, krótkie impulsy.
To tak jak z lekami, dawkowane odpowiednio nie niosą niebezpieczeństwa, lub ryzyko jest bardzo niskie, ale zaaplikowane dawki przekraczającej dopuszczalną może być bardzo szkodliwe.
Pozdrawiam,
GSM
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 26 mar 2012, 23:12
Pierwsza zasada toksykologii to "wszystko jest trucizną i nic nie jest, zależnie od dawki". Ale w przypadku fal elektromagnetycznych których działanie objawia się na innym poziomie, i dodatkowo z pominięciem metabolizmu tego nie można zastosować.
Chyba wśród pretendentów do nagrody Darwina jest 2 "geniuszy" którzy testowali ile można wytrzymać z ręką we włączonej mikrofalówce (po zdjęciu blokad). Jednemu amputowali dłoń, drugiemu rękę do łokcia.
Co do anten z BTSu moc może i większa ale odległości również. A telefon komórkowy ma 5W i trzymasz go przy samej głowie. Przy antenach z BTSu większym problemem są anteny od radiolinii pracujących na paśmie od 13GHz w góre jak kilku gigahercowe anteny sektorowe, których moc w funkcji odległości jest niewielka i rozproszona.
Kiedyś na studiach usłyszałem, że jeden z wykładowców boi się prądu bo go nie widać a kopie. Mam podobne odczucia co do promieniowania różnego typu :)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 30 mar 2012, 17:46
Jakiś czas temu szukałem informacji co do pisania programów na karty graficzne bo można szybciej liczyć nawet do 27 razy - takie tam historie
i napotkałem właśnie na wykorzystanie fal elektromagnetycznych a właściwie na obrazowaniu absorpcji fal
zresztą zobaczcie sami że fale mogą ratować życie, a właściwie pomagać w ratowaniu życia, warto zauważyć te ujęcia gdzie pokazują ciało warstwa po warstwie i metalowe części
http://4inspiration.pl/main/play/407
Pozdrawiam i za autorem powiem pozwólcie dzieciom grać w gry komputerowe to przyczynicie się do rozwoju nauki :)
wojtasolsza
Post napisał: wojtasolsza » 09 cze 2012, 22:47
mdg pisze:
FROST1978 pisze:Skoro już wiadomo, że tel. komórkowe nie są pewnie zdrowe to czy np. pole elektromagnetyczne emitowane przez elektrodrążarki może miec jakiś wpływ.
Kiedyś miałem takie szkolenie na temat pola elektromagnetycznego emitowanego przez elektrodrążarki. Maszyny które nie posiadają osłon absorbujących pola, robią straszną masakrę w organiźmie żywym, telefon kom przy tym to pikuś. I nie chodzi tu o "męskie klejnoty", a o mózg. Pole elektromagnetyczne może powodować dziwne nowotwory w mózgu. A co do telefonu komórkowego to pamiętam taką ciekawostkę: suszarka do włosów i lokówka emitują 100 razy większe pole elektromagnetyczne niż telefon komórkowy, a elektryczna maszynka do golenia - 45 razy większe.
Tak, że luzik panowie :cool: :cool:
Wystarczy suszyć głowę naturalnie (np jazda moturem bez kasku), golić się brzytwą i nie pochylać się zbyt często nad "fajnym światełkiem" łuku elektrycznego w elektrodrążarce i będziemy żyć długo i ...
witam.
a jaka jest wzglednie bezpieczna odległość od pracującej drążarki?
mdg
Post napisał: mdg » 12 cze 2012, 13:10
wojtasolsza pisze:witam.
Takie rzeczy ustalało się poprzez pomiar promieniowania elektromagnetycznego. Tak było u nas w firmie (ale to było 15 lat temu). Teraz nie wiem jak to jest jeśli chodzi o nowe drążarki.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
heinePatryk
Re: Maszyny i ich wpływ na nasze zdrowie
Post napisał: heinePatryk » 24 maja 2018, 11:27
Chciałbym odgrzać temat. Czy orientuje się ktoś jaka jest bezpieczna odległość od elektrodrażarki? Czy praca 1m od niej jest bezpieczna?
Andrzej 40
#17
Post napisał: Andrzej 40 » 25 maja 2018, 22:32
Jak nie masz wszczepionego stymulatora to nie ma problemu. Wszystko jest kwestią natężenia pola i częstotliwości. Wsadzenie głowy do mikrofali skończy się usmażeniem mózgu. Normalnie przebywamy w polu magnetycznym o częstotliwości 50Hz związanym z instalacją w mieszkaniu lub warsztacie i jakoś żyjemy. Rzeczy które nam szkodzą jest tyle, że jedynym rozwiązaniem na zdrowe życie jest przeniesienie się na Marsa a nawet dalej. Smog, niezdrowa żywność, ultrafiolet itp. nie wróżą niczego dobrego. I jak tu żyć panie Premierze ? :-)
strikexp
#18
Post napisał: strikexp » 25 maja 2018, 23:11
Był taki gość, pracował na stacji elektroenergetycznej. Chciał zrobić dzieciaka i nie wychodziło aż musiał pójść do specjalisty...
Lekarz zapytał gdzie pracuje i kazał mu zrobić ileś tam tygodni przerwy. No i bachor zmajstrowany bez problemu, tyle na temat nieszkodliwości fal elektromagnetycznych nawet takich 50Hz.
Drobne mutacje występują naturalnie w organizmie i są usuwane. W końcu nawet Ci co w Czarnobylu przerzucali łopatami uran z reaktora, potrafią żyć do dzisiaj(w przeciwieństwie do tych co latali odrzutowcem atomowym). Problem zaczyna się gdy chce się zmajstrować dzieciaka. Wtedy lepiej dla jego dobra wziąć urlop na kilka tygodni bo plemniki mogą być zmutowane.
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
Andrzej 40 pisze:
25 maja 2018, 22:32
Mars ma lodowe jądro i przez to nie wytwarza pola magnetycznego jak Ziemia. Na jego powierzchni jest takie promieniowanie kosmiczne/słoneczne że długo byś nie pożył :D
heinePatryk
#19
Post napisał: heinePatryk » 27 maja 2018, 00:03
Śmiechy śmiechami, ale dalej nie wiemy jak tak naprawdę szkodzi nam elektrodrążarka, jaki wpływ na zdrowie mają one gdy pracujemy przy nich po 12h, jak wpływają a na pewno wpływają opary z nafty
strikexp
#20
Post napisał: strikexp » 27 maja 2018, 02:28
Sprawdź:
- szkodliwość oparów nafty na organizm ludzki, może jest jakieś sensowne podsumowanie a może trzeba grzebać w kilkuset pracach naukowych ;)
- widmo fal elektromagnetycznych elektrodrążarki
- szkodliwość częstotliwości i natężeń tego widma
A osobiście to bym skombinował odpowiedni sprzęt i zmierzył promieniowanie. Może spawarka wydziela tysiąc razy więcej promieniowania niż elektrodrążarka.
Wróć do „Na luzie”
