Jaki telewizor warty zakupu ??
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 28 lut 2012, 19:32
Chcesz miec obraz żywy i dżwiek ok to tylko Sony z rodziny Bravia.Chcesz zeby mniej pradu łykal w ustawieniach tryb oszczedny i masz to samo co w innych a obraz rewelacyjny.Na moim pisze cos około 300Wat a realnie jak sprawdzałem to około 150 Watt zasysał (w trybie oszczednym).
pixes2
Post napisał: pixes2 » 28 lut 2012, 20:06
Ja, po różnych doświadczeniach, zdecydowałem się na Samsunga w technologii LED.
46 cali w porywach pobiera 65W. Dobrą opinią cieszą się również LG.
Poprzednio miałem nieco mniejszą plazmę i prądu doiła, że aż bolało... :???:
Zastanów się nad rozmiarem - jeżeli poprzedni tv miałeś 4:3 25 do 28 cali - panorama 32 cale wyda Ci się malutka ( niska)...
Pozdrawiam.
Tomek.
ALZ
Post napisał: ALZ » 28 lut 2012, 20:07
Piszecie o starszej generacji telewizorów. Soniak 32" w technologi LED zuzywa od 50 - 80 W i nie warto brać tych starszych. Soniak EDGE LED KDL-32EX310 kosztuje ok 1400 zł.
Post napisał: RomanJ4 » 28 lut 2012, 20:35
I tak zaraz będzie zmiana sygnału na cyfrowy , no chyba, że pod satelitę czy kablówkę.
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 lut 2012, 20:37
KAJOS pisze:Chcesz miec obraz żywy i dżwiek ok to tylko Sony z rodziny Bravia.Chcesz zeby mniej pradu łykal w ustawieniach tryb oszczedny i masz to samo co w innych a obraz rewelacyjny.Na moim pisze cos około 300Wat a realnie jak sprawdzałem to około 150 Watt zasysał (w trybie oszczednym).
czyli podobnie jak u mnie wyszły pomiary.
Problem leży w zasilaczu że tak "żre" prąd i faktycznie , chodzi o BRAVIA. Ale sony zawsze z tego słynęło że łykało prądu ile da radę.
ALZ pisze:Piszecie o starszej generacji telewizorów. Soniak 32" w technologi LED zuzywa od 50 - 80 W i nie warto brać tych starszych. Soniak EDGE LED KDL-32EX310 kosztuje ok 1400 zł.
Bo akurat tak się zdarzyło że o nim piszemy.
pixes2 pisze:Ja, po różnych doświadczeniach, zdecydowałem się na Samsunga w technologii LED.
I dlatego następny zakup to Samsung.
Co do 4:3 25” do 28” i panoramy 32” to problemu nie ma.
Wystarczy wsadzić panoramę 32” do małego pomieszczenia i już jest duża :wink:
ja mam kablówkę , więc na razie jestem spokojny ale zawsze można przejść na sat , nie wielki abonament ruskom i masz ok 1000prog. odblokowanych :wink:
sajgon
Post napisał: sajgon » 28 lut 2012, 21:49
pixes2 pisze:Zastanów się nad rozmiarem - jeżeli poprzedni tv miałeś 4:3 25 do 28 cali - panorama 32 cale wyda Ci się malutka ( niska)...
miałem kineskopowego sharpa 21'' :mrgreen:
RomanJ4 pisze:I tak zaraz będzie zmiana sygnału na cyfrowy , no chyba, że pod satelitę czy kablówkę.
mam dekoder DVB-t wolno stojący i szukam tv z już wbudowanym DVB-t Mpeg4 .Mimo wszystko dzięki za troskę :grin:
Koledzy, bez wodotrysków :razz: mnie więcej w domu nie ma niż jestem, a jak jestem to spędzam czas przed kompem :roll: TV to tak od przypadku do przypadku człowiek się przyzwyczaił że jest takie coś w pokoju ,bardziej coś z dvd obejrzeć :grin:
Gorzej bo mnie choróbsko złapało :mad: i się zakupy odwleką w czasie , ale to nic więcej czasu do namysłu :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Dagome
#17
Post napisał: Dagome » 28 lut 2012, 21:59
To może zamiast telewizora karta telewizyjna? A za resztę kasy kupić sobie większy monitor?
Sam w starym blaszaku taką mam i jak jeszcze oglądałem tv to byłem z takiej zadowolony, lecz z drugiej strony przedtem miałem w pokoju mały telewizorek czarno-biały a upchnąć coś większego raczej się nie da :razz:
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
Yogi_
#18
Post napisał: Yogi_ » 28 lut 2012, 22:03
sajgon pisze:spędzam czas przed kompem
Może zamiast telewizora (pomijając resztę domowników) http://weeb.tv/home ?
Krzysiek
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 lut 2012, 22:04
Dagome pisze:To może zamiast telewizora karta telewizyjna? A za resztę kasy kupić sobie większy monitor?
i to pozwoli w 100% użytkować TV bez płacenia abonamentu . O ile mówimy o karcie TV do komputera.
TV , gdzie monitor jest funkcją podstawową a TV opcjonalna to chyba tak samo można legalnie użytkować.
Ten abonament TV , to już inny temat ... :wink:
sajgon
#20
Post napisał: sajgon » 29 lut 2012, 00:27
Wiem że są , że tak można ,ale ... no właśnie Ale są dwie ,jedna daje druga nie :razz:
takie pierwsze co mi przychodzi:
-nie jestem całkiem sam w domu
-mój komp ,to laptop
-mój laptop ,razem ze mną czasem znikamy z domu
Wiec trzeba by kupić dobry monitor (jako TV ) + komp w cale nie może być bardzo zabytkowy bo karty TV a w zasadzie ich oprogramowanie są "zasobożerne" (ram ,procesor) + kartę TV
Nie wiem czy to opłacalne w moim przypadku :roll: :?:
A po za tym ja taki trochę tradycjonalista jestem :oops:
Wróć do „Na luzie”
