Czy tuleje wewnętrzne łożyska nadają się na punkty ustalające wałków prowadzących ?
Dajmy na to wałek o średnicy 20mm i tujeja łożyska o śr wewnętrznej 20mm.
Próbował ktoś może z kolegów?
Pozrowienia
Czy łożyska, a konkretnie tuleje wewnętrzne nadaja się na
namemartin
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
bubels
Zamierzasz wbić wałek w łożysko?
Łożysko przy deklarowanej średnicy wewnętrznej fi20 będzie miało w rzeczywistości otwór kilka setek na +.
Jeśli zamierzasz w ten sposób mocować wałki (użyć łożyska w obudowie jako rozetki) to nie uzyskasz sztywności gdyż ten zespół będzie posiadał luzy pochodzące z niedoskonałości samego łożyska.
namemartin
