pomoc w rysunku technicznym
miku1989
Post napisał: miku1989 » 07 sty 2010, 18:22
witam panowie i panie (o ile sa tu jakies) potrzebował bym waszej pomocy przy rysunku technicznym, chciałbym poprosic was o narysowanie szkicow poszczegolnych czeci przekladni slimakowej, według polecenia " sporzadz 11 rysunkow wykonawczych czesci urzadzenia przedstawionego na rysunku z czesci nieznormalizowanych i nie płaskich według kolejnosci numeracji" bede bardzow dzieczny za pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam całe forum cnc
ps jestem studentem 1 semestru wydzialu budowy maszyn i mam wymagajacego wykladowce A.Bober jesli jest tu ktos z polibudy poznanskiej to chyba wie o kogo chodzi. rysunki sa mi potrzebne do zaliczenia semestru .
link do pliku rysunek.rar
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 07 sty 2010, 21:37
Przyłaczę sie do prosby kolegi. U mnie na działce trzeba 4m3 (sześcienne) gliny wykopać. Czy ktoś z forum pomoże? Odwdzieczę sie wciskajac "pomógł"
Kolego. Często pomagam w takich sprawach ale nie przesadzaj. Myślisz, że ktoś z dobrym sercem 11 rysunków Ci wykona?
Oki. Podeslij rysunki to je sprawdzę ale nic wiecej
sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej
miku1989
Post napisał: miku1989 » 08 sty 2010, 00:23
upadły_mnich pisze:Witam
nie tak jak myslisz wszystko jest do dogadania sie, co i jak, napisałes tez ze sprawdził bys mi te szkice narazie mam 8 jutro dokoncze reszte i Ci wysle , wiem ze przesadziłem z tymi szkicami he pozdro ziomek
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 08 sty 2010, 03:32
upadły_mnich, v to może się zamienicie, ty zrób rysunki a kolega tobie gline wykopie :)
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 09 sty 2010, 11:27
Być może moja wypowiedź była nadinterpretacją, jesli tak to przepraszam.
Możesz podesłać rysunki to posprawdzam.
Pamiętaj jednak (a pewnie o tym wiesz), że często takie rysunki wykonuje sie "pod sprawdzajacego". Nikt, kto nie był studentem w/w profesora a pomoze Ci je wykonać, nie da Ci gwarancji, że rysunki wybronisz.
miku1989
Post napisał: miku1989 » 13 sty 2010, 00:19
witam narazie jednak mam looz z tymi rysunkami ale prosił bym was o sprawdzenie dwuch rysunkow czy dobrze zwymiarowałem nie chodzi mi tu o wymiary tylko o samo wymiarowanie. pozdrawiam
http://www11.zippyshare.com/v/18712835/file.html
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 13 sty 2010, 19:07
nie zwymiarowales tego dobrze.
Zupełnie nie wiem dlaczego nie stosujesz wymiarowania kąta? A to uprosciloby rysunek.
Długosc otworu równiez jest źle zwymiarowana i otwór źle narysowany tez.
Wymiary (przynajmniej w Polsce) na ogół umieszcza sie nad linia wymiarową nawet jak linia jest pionowa to wymiar ma byc czytany z prawej strony.
Wymiary maja być czytelne. Nie można wciskać je gdzie sie da zawężajac czcionkę. Prawie wcale nie stosujesz pomocniczych linii wymiarowych przy srednicach - też nie wiem czemu?
Ogólnie to niestety jest bardzo niestaranny rysunek.
[ Dodano: 2010-01-16, 19:11 ]
jeśli chcesz to podeslij na GG lub PW a przejrzę. Najlepiej na Gg jutro będę to porozmawiamy
Wróć do „Na luzie”
