skalowanie , edycja wymiaru
: 07 kwie 2007, 12:40
rysuję element na kartce np. A2 w wymiarach powiedzmy rzeczywistych
no i teraz chcę to wydrukować na kartce A4
zmieniam rozmiar kartki z A2 na A4
próbuje zmiejszyć cały rysunek (crtl+A ) tak aby się zmieścił na A4 i nic ...........
nie da rady ....
pytanie dlaczego ?
w innych programach bez problemu mozna zmiejszyć cały rysunek zaznaczając CTRL-A i wciskając CTRL i albo kólkiem myszy albo klawiszem +/- skalujemy
zmieniają się oczywiście wymiary ale mozna je edytować
jak to się robi w eduCad ? o ile wogóle da się to zrobic .......
pytanie dodatkowe :
jak edytować wymiar nie zmieniając samego wymiaru ?
czyli jest detal ktory na rysunku ma 112 mm
ale ja chcę aby nie skalując detalu można było zmienić wymiar na np 109 mm
chodzi o zmianę samych cyferek
nie da rady ....
pytanie dlaczego ?
pytanie dodatkowe :
