Powstaje nowa wersja eduCADa. Co w nej będzie?
- Posty w temacie: 5
Informuję, że nowa wersja powstaje właśnie od dzisiaj. Jeśli programowanie i testy skończą się pomyślnie, ujrzy światło dzienne wczsną wiosną 2007.
Przewidywane opcje:
- import: WMF, DXF, DWG, HPGL i CNC,
- export: DXF, HPGL, IGES, BMP, WMF.
- export WMF do schowka,
- offset narzędzia,
- zamiana każdego obiektu na Bezier (b-spline),
- cięcie i spajanie dowolnych obiektów,
- zamiana fontów na krzywe (z opcją offsetu także),
- wydruk w postaci mapy bitowej (zrastrowany),
- narzędzie: nóż,
- narzędzie: rysowanie odręczne,
- pasek promptu do wpisywania poleceń "z ręki"
- tworzenie napisów fontami jednoelementowymi (jednoprzebiegowymi).
- autozapis
- kofigurowalne opcje z zapisem w pliku INI.
Jeśli komuś przychodzą do głowy jeszcze inne opcje - proszę o uwagi.
Nowa wersja wejdzie do sprzedaży w nowym wcieleniu i nową nazwą "cncCAD"
Przewidywane opcje:
- offset narzędzia,
- narzędzie: nóż,
- autozapis
- Administrator
witam
Przydała by się opcja wyświetlania atrybutów obiektu po kliknięciu myszką w ten obiekt.
Na palecie atrybutów lub tak jak to jest w np. corelu prawym klawiszem->właściwości
Kolejna sprawa, która ułatwiła by prace z programem to zapamiętywanie atrybutów obiektu jako domyślnych w/g własnego bo teraz za każdym razem rysując np. prostokąt jest on narysowany najcięszą linią, bez wypełnieni, itp
Brakuje mi również możliwości ręcznego wpisywania rozmiaru obiektu (znowu przyzwyczajenie z corela)
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
W eduCADzie wszytkie obiekty po kliknięciu prawym klawiszem ma swoje właściwości. Jedne mają ich więcej inne mniej. Proszę pamiętać, że Corel pracuje na b-splinach (zwanych od ich wynalazcy Bezier) i każdy obiekt ma praktycznie takie same właściwości. W programach CADowskich jest inaczej. Rysunek CAD powstaje z tzw. prymitywów rysunkowych - linii, kółek, łuków itd. W Corelu (czy innych ilustracyjnych programach wektorowych) każdy obiekt traktowany jest mocno dowolnie - może być zarówno linią, jak i po przekształceniu okręgiem. W CADie tak nie jest. Oczywiście jest jeden obiekt uniwersalny - w przypadku eduCADa jest nim wielobok, który można przekształcić właściwie we wszystko, ale tylko dlatego, że każdy z jego segmentów traktowany jest jak oddzielny obiekt: linia, łuk lub krzywa.chaos pisze:Przydała by się opcja wyświetlania atrybutów obiektu po kliknięciu myszką w ten obiekt. Na palecie atrybutów lub tak jak to jest w np. corelu prawym klawiszem->właściwości
Takie zapamiętywanie jest. Tyle, że niestety trzeba trochę poczytać dokumentację. Jeśli w oknie atrybutów linii (po prawej pod paletą kolorów) wybierze się atrybut linii lub/i wypełnienia to od tej chwili obowiązuje on dla wszystkich rysowanych obiektów. To sam tyczy się np. koloru wypełnienia i koloru linii obrysu.chaos pisze:Kolejna sprawa, która ułatwiła by prace z programem to zapamiętywanie atrybutów obiektu jako domyślnych w/g własnego bo teraz za każdym razem rysując np. prostokąt jest on narysowany najcięszą linią, bez wypełnieni, itp
Także jest, tyle że w formie CADowskiej, nie Corelowej. Po narysowaniu obiektu można od razu zmienić jego wymiary w kontrokach skalowania. Poza tym w CADach jeśli chce się coś zrobić precyzyjnie i od razu nie robi się tego inaczej, niż ze skryptu. Otwiera się okno skryptu, wybiera nowy skrypt i pomiędzy liniami wpisuje: np.chaos pisze:Brakuje mi również możliwości ręcznego wpisywania rozmiaru obiektu (znowu przyzwyczajenie z corela)
RECTANGLE(2.345,23.142,162.05,162.34);
albo po polsku (bo wszystkie komendy można także wpisać w języku polskim):
PROSTOKAT(2.345,23.142,162.05,162.34);
Teraz wystarczy nacisnąć przycisk "Uruchom makro" i już jest OK. Mało tego to jest tak wydajny mechanizm, że dzięki temu można "ręcznie wpisać" i wykonać cały blok rysunkowy i dotego z super precyzją!!! Tego nie da Wam żaden CorelDraw!
- Załączniki
- Właściwości obiektu WIELOBOK po kliknięciu prawym klawiszem.
- wo.jpg (100.41 KiB) Przejrzano 4581 razy
Panie Piotrze może jakieś opcje do automatycznej produkcji żeby nie tracić czasu na niepotrzebne operacje?
1) Może żeby eduCADzie była opcja frezuj ( zdefiniowanie programów do frezowania cos podobnego do drukarek) np. pod skr. Ctr-F oczywiście włącznie z Pana programem STEP2CNC
Jeśli pogram jest ustawiony i zapisany to klikam tylko enter?
2) Obcja numerowanie automatyczne z czcionek zwykłych lub jednoprzebiegowych ( program zmienia tylko cyfry kolejno do ustawionego w opcji Ctr-F (frezarki- enter) i Ctr-P (drukarki-do ilości stron)?
3) Opcja ustawienia elementów na arkuszu maksymalnie wykorzystujący powierzchnię materiału?
4) Brak zamiany na krzywe tekstu i figur, nie widać końca i początku linii, nie mozna zmienić kierunku frezoawia linii
Dodanie punktu powinno być w miejscu zaznaczonym kursorem, dodany punkt dweformuje obiekt
Tak, oczywiście że coś takiego zrobię.MAAK pisze:Panie Piotrze może jakieś opcje do automatycznej produkcji żeby nie tracić czasu na niepotrzebne operacje?
1) Może żeby eduCADzie była opcja frezuj ( zdefiniowanie programów do frezowania cos podobnego do drukarek) np. pod skr. Ctr-F oczywiście włącznie z Pana programem STEP2CNC. Jeśli pogram jest ustawiony i zapisany to klikam tylko enter?
Szczerze powiem, że nie bardzo rozumiem...MAAK pisze:2) Obcja numerowanie automatyczne z czcionek zwykłych lub jednoprzebiegowych ( program zmienia tylko cyfry kolejno do ustawionego w opcji Ctr-F (frezarki- enter) i Ctr-P (drukarki-do ilości stron)?
W sensie optymalizacji? Co prawda na studiach miałem algorytm SIMPLEX (jeszcze w Fortranie), ale pamiętam że jest to mocno bezsensowne, bo algorytmy tego typu sprawdzją wersję najbardziej zbliżoną do optimum z wariantów podanych algorytmowi, a nie optymalizują de facto. Raczej tego nie zrobię, chyba że któryś z kolegów podpowie mi algorytm.MAAK pisze:3) Opcja ustawienia elementów na arkuszu maksymalnie wykorzystujący powierzchnię materiału?
Będzie!MAAK pisze:4) Brak zamiany na krzywe tekstu i figur,
MAAK pisze:nie widać końca i początku linii,
Będzie!MAAK pisze:nie mozna zmienić kierunku frezoawia linii
Zobaczę, ale raczej bez problemu.MAAK pisze:Dodanie punktu powinno być w miejscu zaznaczonym kursorem, dodany punkt dweformuje obiekt
Kol. MAAK - dzięki za podpowiedzi.
Opcja numerowanie
Do numerowania i znakowania detali ważny jest czas, nie ma tego w dostępnych programach tylko w specjalnych znakowarkach
Ale najważniejsze są czcionki jednoprzebiegowe z jednej linii , są wyraźne i szybo pisane!
Mam parę zrobionych czcionek które muszę układać żeby zrobić napis
można zrobić tak: załadować bibliotekę odpowiedniej czcionki narysowanej wcześnie w plikach
Zrobić narządzie np. A- graw. ustawiam kursor w odpowiednie miejsce i naciskam klawisze liter program importuje litery w miejsce kursora, mogą być opcje wielkości i odległości między nimi
Nie wiem czy dało by radę do każdego punktu na lini krzywej dopisać głębokość?
Plik zapisać pod jakimś formatem NC
Można wtedy wiercić otwory
Fonty rysowane jedno- liniowe zaznaczając głębokość do kolejnych punktów na linii mozna robić grubość linii frezem stożkowym lub kulistym, można robić przepiękne czcionki szybko frezowane
W Corelu w krzywych widać węzełki początkowe większe a końce mniejsze
Czy będą strony ?
Czy będą strony ?
1. Czcionki jednoprzebiegowe będą, jako wstawiane bloki rysunkowe. Niestety definicja fontów TrueType opiera się na tzw. glifach (obszarach zamkniętych) i z nich nie da się zrobić fontu jednoprzebiegowego. Blokami rysunkowymi - owszem. Będzie można sobie narysować dowolny font w postaci oddzielnych liter i znich program będzie układał napisy.
2. Ponieważ font będzie się składał z kilku elementów dla każdego elementu będzie można zdefiniować jego kolor - a więc głębokość. Dla pojedynczych punktów niestety nie.
3. Strony - myślałem o tym, ale programowania jest zdecydowanie więcej, a i tak ludzie rzadko korzystają z takiej opcji, jak tworzenie stron. Zobaczę...
oooo i tu się nie zgodzę ..........Piotr Rakowski pisze: 3. Strony - myślałem o tym, ale programowania jest zdecydowanie więcej, a i tak ludzie rzadko korzystają z takiej opcji, jak tworzenie stron. Zobaczę...
bardzo mi brakuje tworzenia stron !
rysuje element maszyny i chce podpatrzec jakie ma wymiary część wspópracująca to nic z tego muszę zapisać zamknąć rysunek i otworzyc tamten ....... a za chwile jest takie zamieszanie że lepiej wydrukować rysunek
ale jeśli to za duzo roboty to może cos innego
mianowicie teraz jest tak że jesli chę zrobic nowy rysunek to aktualny jest zastepowany nowym
czy nie można zrobić tak że nowy rys jest otwierany "obok" czyli mozliwość przełaczania się miedzy rysunkami
coś na kształt kart w np operze czy firefoxie
albo też zrobic aby przy tworzeniu nowego rysunku było nowe wystąpienie programu -trudno że zajmuje zasoby
No więc tak, mogę zrobić np. interface MDI, albo uruchamiać nowe instancje tego samego obiektu. Zrobię także wczytywanie obok (czyli import bez usuwania poprzedniego rysunku).
