auto zapis czyli kopia zapasowa
eduCAD
numerek
Post napisał: numerek » 01 lis 2006, 20:57
koniecznie musi być autozapis !!!!
pier*****ny windows się wykrzaczył i ..........%(*&^(*^^%
rysowalem 2 godziny i do du** cała robota ...
..........jak ja nienawidze tego systemu !!!!
ja wiedziałem że tak bedzie ...ten system ma to zapisane w tajnych plikach że jak robisz coś waznego to musi się wywalić -to jest zaplanowane !
to robota B.Gatesa do spółki z kaczorami !
wracam na linuksa ..........
musi się znaleźć taka opcja jak zapis nazwy pliku i ustawienie zapisu co jakis czas np co 1 min albo i krócej
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 01 lis 2006, 21:00
heheh takie cos jest okropne odechciewa sie robic ale za drugiem razem zrobisz to pewnie w godzinke :twisted:
numerek
Post napisał: numerek » 01 lis 2006, 21:14
pójdzie szybciej bo porobiłem sobie bloki ale kilku nie zapisalem i .......wiadomo ....
echh :oops:
olo_3
Post napisał: olo_3 » 01 lis 2006, 23:15
numerek pisze:ja wiedziałem że tak bedzie ...ten system ma to zapisane w tajnych plikach że jak robisz coś waznego to musi się wywalić -to jest zaplanowane !
hehehe
A ja się głowie jak oni to robią ;)
skoti
Post napisał: skoti » 01 lis 2006, 23:18
Nie wiem czy wiesz ale w owych tajnych plikach jest jeszcze zapisane ze jak masz dużo ważnych danych nie zarchiwizowanych to pali dysk ? :twisted:
numerek
Post napisał: numerek » 01 lis 2006, 23:22
skoti pisze:
eeee no kurcze to trza jeszcze gasnice trzymac przy kompie ?
no normalnie ......... :D
Piotr Rakowski
Re: auto zapis czyli kopia zapasowa
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 lis 2006, 12:40
numerek pisze:koniecznie musi być autozapis !!!!
czyli kopia zapasowa [...]
OK. Dopisuję to do opcji do dodania. Nowa wersja będzie dostępna od poniedziałku 6.10.06.
numerek
Post napisał: numerek » 01 gru 2006, 10:56
Piotr Rakowski pisze:
no ok pobrałem nowa wersję i jakos nie widze autozapisu ....
proszę o info gdzie ona (opcja) się znajduje i czy mozna ustawiac autozapis co 1 min czy nie ?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 01 gru 2006, 12:23
Sorki, zupełnie o tym zapomniałem. Dorobię i wyślę Ci info na PW.
Gabriel-JG
Post napisał: Gabriel-JG » 19 wrz 2017, 09:05
Czemu na PW?? To jakaś tajemnica? Toż wiedza zamieszczona na forach ma być również dobrem dla innych. Czyż nie?
Sam przed chwilą straciłem półtorej godziny pracy w ArtCamie 2008 i teraz szukam informacji, czy jest możliwość auto zapisu w tym programie. Przy tej okazji trafiłem na chwile tutaj. Czasem właśnie w takich starych tematach może kryć się upragniona dla niektórych wiedza.
Wróć do „eduCAD”
