PLT2CNC 1.21 Krytyczny wyjatek WinXP
: 16 lut 2009, 10:52
autor: mysliwy82
Od jakiegos czasu korzystam z programu EduCAD v2.6 i ze zintegrowanego z nim programu PLT2CNC v 1.21. Od kilku dni cokolwiek bym nie konwertowal programem PLT2CNC (nawet najprostzszego typu kwadrat) wyskakuje mi komunikat ze program wykonal niedozwolona operacje i zostanie zamkniety. Reinstalka calego EduCad-a nie pomogla.
System WinXP Pro. Jakies sugestie?
: 16 lut 2009, 14:08
autor: Piotr Rakowski
Pro niestety ma problem z moją kontrolką podglądu 3D. Na XP Home działa OK. Niestety nie umiem znaleźć przyczyny błędu - podejrzewam najnowszego service-packa do wersji XP Pro. Dodam, że testowałem na wielu wersjach od przynajmniej 2 lat i problem zaczął pojawiać się dopiero teraz.
Remedium może być dodanie opcji wyświetlania albo nie podglądu 3D.
: 17 lut 2009, 17:16
autor: mysliwy82
Ale wczesniej tzn tydzien temu pod XP PRO chodzil bardzo dobrze, aktualzacje sa wylaczone, brak neta wiec nic nie bylo instalowane w Windzie. A wyskakuje dokladnie cos takiego:
Wystapil wyjatek unkown software exception (0xc00000fd) pod adresem 0x00402889.
A nastepnie drugier okienko i takie cos:
Instrukcja spod "0x7c91169" odwoluje sie do pamieci pod adresem 0x00060009. Pamiec nie moze byc "read".
Wylaczenie podgladu 3D nic nie daje
Z ciekawosci sprawdzilem na innym komputezrze (tez WINXP PRO) i dziala wszystko OK, wiec juz nie rozumiem o co chodzi....
: 17 lut 2009, 19:19
Tym bardzie ja. Proszę sprawdzić, czy nie jest to chochlik jakiegoś "robala".
: 24 cze 2009, 11:02
autor: gregers
Pomaga ustawienie zgodności PLT2CNC z Windows 95 lub 98.
: 24 cze 2009, 15:59
Ale u kol. gregers nie występuje błąd dostępu do pamięci, a błąd dzielenia przez 0. Tak czy owak, jeśli włączenie trybu zgodności poprawi działanie programu to dobrze.
: 11 gru 2010, 12:50
autor: marcosx
Powodem takiego samego błędu u mnie było ustawienie . ( kropki ) zamiast , (przecinka).
Zmienia się to w ustawieniach regionalnych systemu. Znak rozdzielający liczby całkowite od dziesiętnych.
: 11 gru 2010, 13:55
Muszę to jakoś sprawdzać systemowo...
