Rysowanie frontów meblowych z sinusami
eduCAD
mitek
Post napisał: mitek » 15 wrz 2009, 22:11
Witam mam taki maly program do rysowania fajnych frontow z plecionka z sinus mam problem jednak bo niemoge wyrównac na koncach z gory i z dolu sinusów macie jakis pomysł?
Kod: Zaznacz cały
// frezowanie frontu po zewnetrznej z mozliwoscia zmiany marginesu
var
x,y,iloscszczeblin: integer;
a,b,ab,dopasowanie,amplituda,wysokosc,margines,krawedz,xa,ya,dwamarginesy,odstep,szczeblina: double;
begin
  x := strtoint( inputbox('Szerokosc','Szerokosc frontu','296'));
  y := strtoint( inputbox('Wysokosc','wysokosc frontu','713'));
  krawedz := strtofloat( inputbox('Krawedz','Odleglosc srodka freza od krawedzi zewnetrznej','-2'));
  margines := strtofloat( inputbox('Margines','Odleglosc srodka freza dekora od krawedzi','70'));
begin
  clear;
  IF margines < 0 THEN
      begin
      xa := x+(krawedz*-1);
      ya := y+(krawedz*-1);
      end
  ELSE
      begin
      xa := x-krawedz;
      ya := y-krawedz;
      end
  end;
      dwamarginesy:=2*margines;
  // 24
  SetPenColor (clblue); //Rysowanie H
    if (x > dwamarginesy+10) and (y > dwamarginesy+10) then
      begin
           clear;
  // skalowanie do wysokosci (wysokosc teraz to PI*10
  dopasowanie:=1;
  wysokosc:=y; // wysokosc frezowania
  amplituda:=20; // szerokosc calkowita to dwie wartosci amplitudy
  ab:=0;
  a:=0;    //Przesuniecie o 0 PI
  b:=0;
  WHILE b < wysokosc DO
          begin
          ab:=margines+(sin(a*dopasowanie)*amplituda);
          setpointarray(b,ab,b);
          a:=a+0.05;
          b:=b+1;
  end;
  polyline;
  refresh;
  ab:=0;
  a:=3.14;  //przesuniecie o PI/1
  b:=0;
          begin
          a:=a+0.05;
          b:=b+1;
  end;
  polyline;
  refresh;
    ab:=0;
  a:=1.57;    // przesuniecie o  PI/4
  b:=0;
          begin
          a:=a+0.05;
          b:=b+1;
  end;
  polyline;
  refresh;
  ab:=0;
  a:=4.71;    // przesuniecie o 3PI/4
  b:=0;
          begin
          a:=a+0.05;
          b:=b+1;
  end;
  polyline;
  refresh;
  ////------------------------------------------------------------prawy
  ab:=0;
  b:=0;
          begin
          ab:=(x-margines)+(sin(a*dopasowanie)*amplituda);
          a:=a+0.05;
          b:=b+1;
  end;
  polyline;
  refresh;
  ab:=0;
  b:=0;
          begin
          a:=a+0.05;
          b:=b+1;
  end;
  polyline;
  refresh;
    ab:=0;
  b:=0;
          begin
          a:=a+0.05;
          b:=b+1;
  end;
  polyline;
  refresh;
  ab:=0;
  b:=0;
          begin
          a:=a+0.05;
          b:=b+1;
  end;
  polyline;
  refresh;
      end
      else
      begin
  end;
     if (x >= dwamarginesy+10) and (y <= dwamarginesy+10) then
     begin
         prostokat (margines,y div 3.33,x-margines,y div 3.33*2);
      end
     else
       begin
   end;
     if (x <= dwamarginesy+10) and (y > dwamarginesy+10) then
     begin
         prostokat (x div 3.33,margines,x div 3.33*2,y-margines);
      end
      else
        begin
   end;
      if (x < dwamarginesy+10) and (y < dwamarginesy+10) then
      begin
         prostokat (x div 3.33,y div 3.33,x div 3.33*2,y div 3.33*2);
      end
      else
        begin
   end;
  UstawWysokoscStrony(y+50);
  SetWorkWidth(x+50);
  SetPenColor (clred); //Rysowanie ramki
  prostokat (krawedz,krawedz,xa,ya);
  selectall;
  end
end.
[ Dodano: 2009-09-16, 19:36 ]
chodzi o to by tak dorac zmienne by to wyrównac ma ktos koncepcje?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 wrz 2009, 21:44
Dla mnie bomba! Nigdy nie myślałem, że tak skomplikowane programy w eduSCRIPcie będą powstawały!!!
Do rzeczy - zwróć uwagę, że sinus to funkcja cykliczna. Czyli powinieneś w w tym samym cyklu zaczynać, co i kończyć. Czyli cykl jest Twoim operatorem MODULO. Czyli cykl, a więc częstotliwość funkcji musisz dostosować do wysokości obrabianego przedmiotu. Czyli co, może z równania fali harmonicznej?
Bo można także tak:
1. przyjmując pewne uproszczenie, że ta fala - jako funkcja cykliczna - wykonuje za jednym przebiegiem obwód koła mamy:
2*Pi*r = L
gdzie L = droga przebyta przez frez w ujęciu liniowym.
2. jeśli więc skorzystamy ze zwykłej proporcji to przekształcimy ten wzór do:
r = 2*Pi/L
Czy to Ci wystarczy?
P.S. -> w dywagacjach olej na razie amplitudę. Skup się na drodze liniowej pokonanej przez falę.
mitek
Post napisał: mitek » 24 wrz 2009, 18:07
już jestem ... wreszcie po urlopie ... powiedział pracoholik (biedna ta moja żona)
ja próbowałem przedzielić wysokość frontu przez 2pi korzystając funkcje dzielenie DIV no i wtedy miałem ile dokładnie ma być okresów tylko potem nie umiałem tego wcisnąć w sinusa by go tak rozciągnąć lub ścisnąć...
co do Twojego pomysłu coś potestuje.
co do programów eduskrypt to przydaje się świetnie niestety matmy dawno nie miałem i widać co pozapominałem :/ inne programy które mam sporo ułatwiają prace są powtarzalne i dane fronty zawsze są takie same i powtarzalne. mam tez z większa ilością linijek takie które wycinają pod uchwyty w odpowiednich miejscach i tak dalej ... jestem w trakcie budowania strony robienia fotek to może się pochwale za jakiś czas bo fajne rzeczy robimy na warsztacie :cool:
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2009, 20:14 przez mitek, łącznie zmieniany 1 raz.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 24 wrz 2009, 18:18
mitek, - pochwal się:) A z jakich programów gł korzystasz ?? tzn tych co ułatwiają prace....
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
mitek
Post napisał: mitek » 24 wrz 2009, 20:10
wiec programy moje rysują (skrypty do edukada) kilka rodzajów frontów np:
- zwykły ramowy
- z frezem w kształcie H
- z prostokątem w środku frontu
- z liniami z po długości
- z częścią okręgu u góry i z dołu też
- z częścią "klasyczną" od góry
- no teraz walczę nad tymi sinusami no i z częściom okręgu tyle że okręgu z odpowiednią wysokością a nie przy pomocy tak jak do teraz mam zrobione z zbiorem punktów połączonych ... mały problem przy frezach mniejszych niż 10cm
- i inne bazujące na tym co wcześniej
Oczywiście programy zawsze
- zachowują odpowiednie odległości
- jeśli są szuflady mniejsze niż 140mm to frez robią tak by nie wychodził na środku
- jeśli są węższe niż 150 to albo robią frąt cargo albo blęde
- frezują krawędzie w koło uwzględniając rozmiar frez
- dodają frez na uchwyt w odpowiednim miejscu
- obracające wszystko o 90stpni jeśli nie mieści się na maszynie...
frontów nie rysuje sam zawsze robią to skrypty
co do samych skryptów to nie wypada tak szastać pracą konkurencji :) ale chętnie podpowiem co i jak tylko sam się dowiem :)
Wróć do „eduCAD”
