Post
napisał: wojtek.karpik » 01 sie 2018, 14:35
Chciałbym podłączyć się do tematu. Jak uzyskać jednolitą matową krawędź podczas frezowania PMMA 10 mm wylewanej . Starałem się dobrać metodą prób i błędów parametry zaczynając od 18 tyś. do 22 tyś. obrotów wrzeciona i zwiększając posuw od 0.9 m/m do 1.5 m/m przy czym każdą z prób puszczałem współbieżnie i przeciwbieżnie zbierając z krawędzi 0.2 mm , za każdym razem w mniejszym lub większym stopniu na krawędzi widoczne są skośne paski na całej grubości materiału , różnią się tylko głębokością. Materiał jest mocowany próżniowo , frez 6 mm jednopiórowy , mocowanie ER 32 , wrzeciono 9 kW max. obroty 24 tyś. Dzięki za odpowiedź
