Ploter Kimla BPF 2030
Witam chcialem sie zapytac jak skasowac blad przeciazenia osi Z w ploterze Kimla BPF 2030 poniewaz nie moge zainicjowac plotera a na dole w okienku wyskakuje mi wlasnie przeciazenie i tam moge wpisac jakis GCODE o co chodzi ?? badz gdzie to inaczej zrobic ?
Witam, producent na pewno wyjaśni to w sposób fachowy a tu, na razie,
parę praktycznych spostrzeżeń z pracy podobnej maszyny.
Bywa że zbiera się dużo wiórów za dolną harmonijkową osłoną śruby tocznej osi Z
i wtedy podczas próby inicjacji, w momencie kiedy oś Z próbuje dojść do górnej krańcówki,
te wóry nie pozwalają jej na to. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest zdjęcie tej
osłony (cztery śrubki imbusowe) i posprzątanie tego miejsca. Jeśli już wyskoczy błąd
przeciążenia osi to nie trzeba wpadać w panikę. U jednego z kolegów wystarczyło
wyłączyć spokojnie program sterujący a następnie maszynę, odczekać minutkę i uruchomić
maszynę na nowo i inicjować. Jeśli nie będzie żadnych mechanicznych przeszkód to wszystko
powinno działać. Jeśli to nie pomoże to przypuszczalnie coś jest nie tak z elektroniką.
W tej samej maszynie, w pewnym okresie zaczęły pojawiać się błędy przeciążenia
innych osi ale okazało się że kolega ,,bawił się intensywnie'' robieniem zmian
w plikach ini maszyny. Po powrocie do oryginalnych ustawień wszystko zaczęło znów
działać.
Pozdrawiam, AndrzejJS
działać.
Zawsze warto używać najpierw najprostszych metod a potem przechodzić
stopniowo do tych bardziej zaawansowanych. Mój kolega zabrał się do rozbierania maszyny
,,bo sterownik nie mógł nawiązać komunikacji z maszyną'', okazało się że ktoś niechcący
wcisnął grzybek stopu. . Jasne że jeśli gwarancja aktualna to telefon do producenta
i załatwione a jeśli nie to pożycz sterownik z innej osi i spróbuj wtedy.
W ten sposób stwierdzisz czy to sterownik czy jakaś mechaniczna przeszkoda.
Jeśli nie wiesz jak zamienić chwilowo sterowniki dwóch osi to zapytaj tu na forum.
Wielu używa maszyn Kimli i wielu robiło to z pewnością.
Co jak co, ale u Kimli pomagaja telefonicznie nawet po gwarancji. Mam ich maszyne od 5 lat i jak pojawiaja sie jakies problemy to dzwonie i nigdy mi nikt nie odmowil. 90% spraw zalatwia sie telefonicznie. A jak musza przyjechac to tez nie ma problemu - przyjada, zrobia. Ani nie kasuja specjalnie duzo (mialem gdzies cennik serwisowy ale zapodzialem) a i terminy przyzwoite.
A z grzybkiem wduszonym tez sie dalem zrobic na poczatku Na cale szczescie najpierw zadzwonilem
Co do przeciazenia, to czasem sie zdarza, ale wystarczy reset kompa i maszyny i po problemie
