Zakup plotera Tnącego Roland Mutoch czy Mimaki
Plotery tnące
max10
Post napisał: max10 » 26 gru 2012, 02:15
Cześć koledzy nie za bardzo znam się na ploterach tnących dlatego prosiłbym was o pomoc zastanawiam się nad zakupem plotera tnącego poniżej moi kandydaci, proszę piszcie swoje opinie. Nadmienię tylko że chciałbym dobry sprzęt do pracy, w którym nie trzeba męczyć się z ustawianiem foli przez 30 min jak w ploterach seron która i tak koniec końców schodzi.
1. Mimami CG 121
2. MUTOH SC 1300 E
3. ROLAND CAMM-1 PNC-1800
tanifon
Re: Zakup plotera Tnącego Roland Mutoch czy Mimaki
Post napisał: tanifon » 26 gru 2012, 14:19
1. Mimami CG 121
NIE ZNAM
2. MUTOH SC 1300 E
GENERALNIE są do siebie podobne - oba bardzo niezawodne
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
max10
Post napisał: max10 » 26 gru 2012, 14:41
a czy mogę prosić o szerszą opinie, poniżej w myślnikach pytania jakie mnie dręczą
a.) na moim starym chińczyku jest miara muszę przez 30 min ustawiać folie która na końcu i tak ucieka nawet o 1cm na długości 2,5m i w efekcie mam folie do wyrzucenia, jak sprawa wygląda przy tych ploterach czy też jest jakaś linijka ? czy rolki mocno trzymają?
b.) moj stary chinczyk przy temp +10 st się wieszał i nie można było na nim pracować
c.) czy bez problemu idzie kupić do nich nożyki
d.) czy ploter Roland o który pytam łączy się przez RS czy USB ?
Mimaki o którym pisałem to właśnie ten model z aukcji
http://allegro.pl/ploter-tnacy-mimaki-c ... 85733.html
Wróć do „Plotery tnące”
