Zakupiłem używkę i chce ciąć po obrysie ale za chiny nie wiem jak to ruszyć
używań Artcuta 2009,
czy moze ktoś miał taki problem
pozdrawiam
Ploter Tnący Seron 700USB cięcie po obrysie
Andrzej_kw
Kolego, oprócz dwóch płyt z ArtCut-em powinieneś mieć małą płytkę z kowertorami portów.
Jeżeli jej nie otrzymałeś z ploterem, to w wątku:
https://www.cnc.info.pl/postlink/195097 ... ht=#195097
znajdziesz plik sterownika tłumaczącego USB na COM. Następnie z poziomu ArtCut-a zainstaluj sterownik np plotera Anyu o szerokości odpowiedniej do Twojego. Po wybraniu z menu pozycji plot w oknie dialogowym powinien pokazać się zainstalowany ploter. Jeżeli w części "Port" nie będzie informacji, to z rozwijanego menu wybierz "USB" i tnij.
Powodzenia/pozdrowienia
Andrzej
PS Z ArtCutem masz płytę z grafikami. Trzymaj ją pod ręką, ponieważ ArtCut okresowo sprawdza licencję i prosi o dysk instalacyjny. Jest to informacja wprowadzająca w błąd. Należy włożyć do napędu właśnie dysk z grafiką i nacisnąć przycisk "OK".
Andrzej
kamail
Witam Andrzej_kw ja sie pytałem o cieńcie po obrysie a nie jak uruchomić ploter
urządzenia działa i jestem zadowolony z normalnego ciecia ,ale mam kilka wydruków z sol-wenta i chce je wycia po obrysie, sprostowanie program artcut9 , jakie pliki muszę przygotować i jak pozycjonując ploter żeby trafił w odpowiednie linie
a ploter mam identyczny jak ten w linku tylko szerokość ciencia jest 1360 a nie 720
http://seron.pl/?141,ploter-tnacy-seron ... po-obrysie
Pozdrowienia
[ Dodano: 2012-04-12, 15:56 ]
A może ktoś ma Manual do Seron 700usb i jest w stanie udostępnić
Pozdrowienia
kamail
