Summa T750 PRO - jak zmienić parametry
: 29 lut 2012, 18:00
autor: kapselek
Witam wszystkim.
Mam pytanie: Posiadam ploter Summa T750 Pro z nożem aktywnym i mam parę problemów a mianowicie:
1 Jak zmienić parametr ( kąt ) przy których nóż się podniesie i obróci.
Wycinając kółko o średnicy 1 mm nóż wycina go w 4 etapach za każdym razem podnosząc się i przekręcając.
2 sprawa to czy można zmienić parametr pracy cewki (chyba)
Chodzi o to by podczas wycinania podczas podnoszenia noża do góry aby wykonać obrót nóż podniósł się np. 3 mm. Teraz podnosi się maksymalnie do góry czego efektem jest uciążliwy dźwięk stukania.
Dodam że do wycinania pliki eksportuję z corela na .plt i wycinam programem Summa Cutter Control
3 sprawa to używanie noża wleczonego, jak zakładam do głowicy nóż wleczony to zachowuje się on jak nóż aktywny - tz. kwadrat wycina w 4 etapach.
Dzięki za pomoc
: 08 mar 2012, 23:11
autor: GRI69
Witam, nie mam plotera summy, ale na pewno nie wycinamy z plików plt. Po eksporcie z corela na plt tracisz krzywe beziera. Tnij z plików eps lub ai. Pozdrawiam.
