od wczoraj mam w posiadaniu ploter Lynx 800k, staram się go uruchomić. Ploter dostałem bez kabla sygnałowego. W związku z tym moje pytanie: Jaki kabel jest potrzebny do podłączenia plotera? Urządzenie ma złącze rs 232, tylko czy to ma być kabel null modem czy 1-1 a może jeszcze inny ?
Lynx 800k
Potrzebny jest kabel null-model, ale dlaczego wg Ciebie jest to kabel 1-1? Kabel null modem jest kablem do transmisji danych. Złącza nadawania i odbierania łączone są ze sobą skrośnie TX-RX.
Jak kupisz taki kabel w firmie X będziesz musiał dokupić przejściówkę żeński-męski, bo te kable prawie zawsze mają dwa wtyki żeńskie.
Możesz także taki kabel (specjalny - męsko-żeński) kupić bezpośrednio w firmie LYNX (tel. 228256122, [email protected]).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ja nie twirdzę, że kabel null- modem jest kablem 1-1, tylko napisałem, że próbowałem podłączać ten ploter kablem 1-1 (przedłużaczem) i kablem null modem z tym, że mój kabel posiadał tylko jedną parę komunikacyjną. Jak się okazało do komunikacji z ploterem potrzebne są dwie pary komunikacyjne + masa. Poniżej schemat połączenia:Piotr Rakowski pisze:Potrzebny jest kabel null-model, ale dlaczego wg Ciebie jest to kabel 1-1?
komputer DB9 - ploter DB9
2 - 3
3 - 2
5 - 5
7 - 8
8 - 7
Problem rozwiązany, temat uważam za zamknięty.
