Zabezpieczenie układu napędowego przed awarią
: 18 maja 2011, 12:29
autor: Paiter
Sprawa dotyczy zabezpieczenia układu napędowego przed awaria wynikająca z nagłego przeciążenia(np. zablokowana zębatka).
Napędem jest silnik krokowy nie dużych rozmiarów, moment trzymający to 1,2 Nm.
A posuw po przełożeniu przez przekładnie planetarna 40:1 realizowany jest poprzez RPS.
Z tego co wiem to w przypadku serwo problem rozwiązuje bezpiecznik elektryczny(mierzony poziom prądu). Nie spotkałem się z tym aby silniki krokowe miały możliwość elektrycznego zabezpieczenia układu. Mechanicznie wiadomo, że są sprzęgła przeciążeniowe, które moją dość pokaźną cenę. Również spotkałem się z sytuacją, że układ napędowy dociskany był sprężyną o określonej sztywności i koło zębate wychodziła z listwy przy za dużym obciążeniu.
Jakiego rodzaj bezpiecznik(mechaniczny bądź elektryczny) stosowany jest w układach napędowych gdzie napędem jest silnik krokowy.
Z góry dziękuje za sugestie.
: 12 cze 2011, 05:53
autor: Jerr
Podłącz sobie oscyloskop pod jedno z uzwojeń pracującego silnika po czym go mechanicznie zatrzymaj - myslę, że obserwacja przebiegu napięcia w uzwojeniu da Ci do myslenia :)
: 04 lip 2011, 14:42
autor: ursus_arctos
Silnik krokowy indukuje napięcie wsteczne - na tej podstawie można próbować wnioskować co do jego aktualnej prędkości, ale to już jest dość zaawansowana elektronika, która musi być zintegrowana z PWMem. Sam pobór prądu jest niezależny od obciążenia. W szczególności, gdy maszyna stoi w jednym miejscu i się nie rusza, silnik bierze najwięcej prądu (jeżeli jest napęd śrubowy, to możliwe, że zastosowany został układ, który zmniejsza prąd przy parkowaniu - jeżeli napęd jest pasowy, łańcuchowy bądź przez listwę zębatą - niemal na pewno prąd postojowy jest najwyższy).
