Problem komunikacji PC z ploterem DC-240!!!
: 16 gru 2010, 08:32
autor: m_marjusz
Witam wszystkich,
Otrzymalem od znajomego chinski wynalazek cutter CRAFTMATE DC-240.
Praca w trybie off-line ok, a mianowicie reaguje na wysuw/wsuw papieru, wycina probke testowa. Problem pojawia sie przy przejsciu do trybu on-line. Spedzilem juz mnostwo godzin nad komunikacja tego ustrojstwa z komputerem. Cutter (RS232) polaczony jest z komputerem kablem RS232-USB. Niestety przy roznych konfiguracjach brak komunikacji. Czy ten problem jest komukolwiek znany? Moze usterka kabla?
Jakies pomysly?
: 16 gru 2010, 08:52
autor: Piotr Rakowski
I ten kabel USB-RS włożyłeś bezpośrednio do portu maszyny? Jeśli tak - to rzeczywiście masz problem...
Tak nie będzie to działać nigdy! To tak, jakbyś pchał port do portu. A musi być jeszcze między nimi komunikacja. Tę zapewnia kabel null-modem (skrosowany). Użyj go między maszyną a przejściówką i po kłopocie.
: 18 gru 2010, 11:13
autor: pxzux
miałem podobny proble tylko że z innym ploterem, zainstaluj sterowniki odpowiednie dla plotera,
mi pomogło błyskawicznie bez żadnych dodatkowych kabli.
: 19 gru 2010, 07:53
Jeśli to taki model:
http://www.alibaba.com/product-free/101 ... tting.html
to skąd tam RS232? Wyraźnie piszą, że jest to model na USB. Tak czy owak najpierw spróbuj przeinstalować driver, a potem sprawdź (jeśli to rzeczywiście jest RS), czy moja metoda zadziała.
: 19 gru 2010, 17:03
autor: m_marjusz
Wraz z cutterem dostalem krotki opis instalacji, ktory zalaczam. Nie ma tam mowy o sterowniku do cuttera. Jest instalowany jako inne urzadzenie HPGL z programu Artcut.
Click on system
Click on hardware
Click on com&lpt
Double click on serial to usb com
Click on port setting
Click on advanced
Change the Com to Com2
Set flow control to XON /XOFF
Click on ok
Click on ok
Then check to make sure the Com port has changed to Com2
To Use Artcut
Double click on art cut icon
Click on create 210x297 (A4)
Click on T (text)
Type something like ‘test’
Click on file
Click on cut/plot
Choose device ‘others’ ‘hpgl’
Click on setup
Choose Com2
and make sure these boxes are unchecked:
Dtr/dsr
Rts/cts
This box ‘Xon/xoff’ must be checked
Click on yes
Click on cut/plot
Finally click on start
The plotter should cut.
: 20 gru 2010, 07:24
No w ustawieniu portu COM jest OK. Ale czy masz wgrany sterownik (driver) do tej przejściówki USB-COM? Czyli czy w systemie ta przejściówka widziana jest jako COM?
: 20 gru 2010, 09:46
autor: m_marjusz
Tak, sterownik od przejsciowki jest zainstalowany.
: 20 gru 2010, 10:08
No to teraz sprawdź podłączenia - nie możesz portu COM z przejściówki wkładać bezpośrednio plotera! Musisz użyć kabla transmisyjnego COM (już o nim pisałem).
Dodano 22.12.2010
Spróbowałeś - działa?
: 22 gru 2010, 08:19
autor: m_marjusz
U mnie w miescie nigdzie nie ma rs232 z przeplotem. Nie pozostaje mi nic innego jak zlozyc go samemu. Na pewno odezwe sie po testach.
: 22 gru 2010, 08:24
Pamiętasz? - przeplot między 2 a 3 pinem. Reszta bez przeplotu. Zwróć uwagę, że potrzebujesz 2 różne rodzaje wtyków - męski i żeński.
