Ploter - stłół.
Plotery tnące
lukas22
Ploter - stłół.
Post napisał: lukas22 » 09 lis 2010, 20:36
Wie ktoś gdzie dostanę taki stół? chcę zbudować ploter laserowy.Obrazek
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 09 lis 2010, 21:43
Kiedyś na allegro widziałem i to całkiem tanie było ale małe więc nie brałem. Moim zdaniem to się nadaje bardziej pod mikroskop niż laser.Pole pracy pewnie jak dla mikrometru 25x25
Ostatnio zmieniony 09 lis 2010, 22:01 przez pasierbo, łącznie zmieniany 2 razy.
lukas22
Post napisał: lukas22 » 09 lis 2010, 21:45
Co proponujesz? coś taniego.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 09 lis 2010, 21:52
Cos taniego to rozbebeszyc jakieś stare drukarki :) albo po serwisach sie przejśc i silniki i paski i prowadnice i sterowanie .... wszystko sie znajdzie ,tylko do kupy to złozyc :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 09 lis 2010, 22:05
Tak na stronę główną popatrzyłem i ooto jest: https://www.cnc.info.pl/album_personal. ... r_id=14195 Tylko prowadnice rolkowe z łożysk jeżdżące po wałkach od drukarek. Byłoby tanio.
lukas22
Post napisał: lukas22 » 09 lis 2010, 22:49
Tak wgl, czy mogł bym się dowiedzieć ile kosztuje jakiś TANI sterownik do takich silników krokowych z drukarek? na akcesoria.cnc.. znalazłem tylko takie za 1k: :shock:
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 10 lis 2010, 10:48
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 44404.html do tego zasilacz trzeba. Najtaniej jest lutować i trawić samemu.
Wróć do „Plotery tnące”
