Witam!
Poproszono mnie o sprawdzenie, uruchomienie i renowację plotera WILD TA 510S. Ploter komunikuje się z komputerem jak sądzę porzez łącze szeregowe (9 pin).
Mam zatem pytanie do kogoś mającego dowiadczenie z tego typu sprzętem, jaki soft będzie mi potrzebny by uruchomić ten ploter. Posiadacz plotera twierdzi, że mógł on działać podobnie jak drukarka, widziany w systemie dzięki odpowiednim sterownikom - ale nie jestem tego taki pewien (wektory a bitmapa?) sądzę że powinien pracować z jakimś stosownym oprogramowaniem plus ew. sterowniki.
Problem w tym, że nie posiadam żadnego softu i nie bardzo wiem czego by tu użyć, a poszukiwania w sieci dały mizerne efekty.
Będę wdzięczny za każdą pomoc w tym temacie
Pozdrawiam ...
Ploter WILD TA 510S
Ploter WILD TA 510S
- Załączniki
- Widok a
- Plot_a.jpg (13.74 KiB) Przejrzano 3652 razy
- Widok b
- Plot_b.jpg (14.12 KiB) Przejrzano 3654 razy
Grzech
Spróbuj na kompie z 98 zainstalować dowolny ploter z listy dostępnych steroników dla formatu podobnego do tego ,który posiadasz i konfiguruj polączenie do Com-a. Parametry transmisji musisz zmieniać do momentu aż ploter zacznie "gadać". Rozumiem ,że test z pulpitu działa.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Jeszcze tego nie podłączałem - bo raz - ktoś zgrabnie przeciął kabel sygnałowy, a dwa chcę najpierw to dokładnie sprawdzić - aby czegoś nie uszkodzić przez samo podłączenie - długo to leżało w magazynie - kto wie co tam jeszcze może być w środku
Zauważyłem też, że elektrozawór podciśnienia (jak sądzę) jest jakby przypalony (dołączam foto) coś jakby tam spawało się nieźle - nie wiem - ale nie wygląda mi to normalnie... więc najpierw będę musiał sie dobrać do środka... ale już zawczasu pomyślałem o tym sofcie...
A w tym całym zamieszaniu dopadła mnie "pomroczność jasna" i nie przyszło mi do głowy, że powinien mieć możliwość testowania z panelu ...
DZIĘKI! odezwę się niebawem co i jak...
- Załączniki
- przypał
- zawa.jpg (23.36 KiB) Przejrzano 3648 razy
- widok z boku
- zawb.jpg (10.14 KiB) Przejrzano 3794 razy
Grzech
