Ploter Tnący Lynx + Taki efekt
: 06 maja 2010, 12:17
autor: media_arial
Mam następujące pytanie i klienta Klient ma ciemne auto lecz chce na nim ciemne litery w białęj "otocznce"
Mniej więcej tak:
Widziałem ze na 100% można coś takiego wykonać.
Czy na ploterze tnącym LYNX-1650EX da się uzyskać taki efekt?
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź
: 06 maja 2010, 13:54
autor: ezbig
Nie wiem skąd takie pytanie. Oczywiście, że się da, tylko przy obecnych cenach druku wielkoformatowego szybciej i taniej będzie to wydrukować na białej folii i wyciąć po obrysie.
: 06 maja 2010, 17:00
autor: media_arial
z tym że posiadam ploter tnący i chciałbym go wykorzystać do wykonania owych napisów
: 06 maja 2010, 19:50
autor: ezbig
To też nie problem tylko roboty więcej z naklejaniem. Wycinasz tło, a potem na drugiej folii wewnętrzny wzór. Naklejasz wzór na tło, a potem całość na samochód. Nie rozumiem z czym masz problem, przecież to tradycyjna metoda stosowana od lat w tej branży. Dla ułatwienia możesz użyć przezroczystej folii transportowej.
: 07 maja 2010, 10:23
autor: media_arial
tak więc:
1. Ten przykład który pokazałem w poście nr 1 wykonałem w Photoshopie czyli w grafice rastrowej. Czy jest jakiś sposób aby "łatwo" wykonać taki obrys w CorelDraw a może
jest jakiś program do przygotowywania projektów pod ploter tnący?
: 07 maja 2010, 10:37
autor: pltmaxnc
.............a może jest jakiś program do przygotowywania projektów pod ploter tnący?............
No własnie do tego służy Corel, taki projekt to kilka lub kilkanaście minut pracy.
Oprócz Corela jest jeszcze Signlab , Casmate, Flexisign itp.
: 07 maja 2010, 12:40
autor: ezbig
media_arial pisze:tak więc:
Z takim wzorem CorelDraw łatwo poradzi sobie przy zamianie na wektor jednym kliknięciem. Do cięcia warto jeszcze ręcznie to skorygować, żeby ploter się nie męczył ze zbędnymi węzłami.
: 07 maja 2010, 13:16
autor: pltmaxnc
z takim wzorem CorelDraw łatwo poradzi sobie przy zamianie na wektor jednym kliknięciem
Wektoryzacja rastra spowoduje powstanie krzywych z setkami zbędnych węzłów , których usuwanie zajmie więcej czasu niż wykonanie projektu od początku w wektorach.
: 07 maja 2010, 18:17
autor: triera
Przy automatycznej wektoryzacji powstają różne pętle, nałożone węzły,
po prostu śmieci - z tego powodu Corel Trace używam sporadycznie,
rzeczywiście zwykle lepiej jest obrysować skan ręcznie.
Inna kwestia to obrysy (dodatkowe, odsunięte kontury wokół grafik)
- Corel posiada niezłe narzędzia, w tym zamianę linii o określonej
szerokości w obrys (funkcja przekształć kontur w obiekt).
Ciekawą, darmową alternatywą dla Corela jest Inkscape
- dużo narzędzi, zauważyłem eksport do HPGL, ale nie zdążyłem wypróbować.
U mnie występują pewne problemy z odświeżaniem pod XP,
w Linuxie może działa lepiej?
: 14 cze 2010, 20:59
autor: tom22
pltmaxnc pisze:Wektoryzacja rastra spowoduje powstanie krzywych z setkami zbędnych węzłów
Aby uniknąć takiego efektu należy przed wektoryzacją grafikę zamienić na dwa kolory.
Image=>mode=>Black and white
